[Acr DC] Bleeds в проблемных файлах
Artem Markin
Регулярно возникают трудности с добавлением отступов для обрезки в PDF файлах.
Нет возможности открыть эти фаы в Illustrator-е из-за не подгрузившихся шрифтов. Искать шрифты нет времени, да и устаавливать тонну шрифтов нет желания.
Есть Quite Imposing Plus, но в нем функция Bleeds почему-то не срабатывает.
Кто как решает подобные проблемы? Поделитесь пожалуйста опытом.
~RA~
Одарённая.
PitStopом, например.
Реакции: Drawer
George
Самим Акробатом, не?
Jeine
Реакции: LeonidB
Jeine
Реакции: Artem Markin
Jeine
Не слышал о таком. Это что?
'hmmm'
Jeine
  • Смешно
Реакции: took
Artem Markin
и при этом без питстопа. И не слышал о нём. Но работу работает.
Что руководство на компьютер установило с тем и работаю.
Благодарю, но PitStop мне не подходит, т.к. платный.
Ресурсы которые я могу использовать - лицензионный Adobe Suite включая Acrobat, Corel и Quite Imposing Plus 5.
Drawer
Кривите в pdf.
Тогда никак. Из перечисленного
С этим может справиться только AI (может и Corel, но не советую), но тащить все pdf подряд в него чревато другими ошибками.
Реакции: Dmelnikov184
densen
Нужно следовать простому алгоритму:
1) Увеличить размеры документа до нужных размеров;
2) Установить размер вылетов, которые будут отсчитываться от края документа внутрь;
3) Сохранить документ.
И тогда всё получается.
Drawer
duh
И не должна. Она только устанавливает трим бокс отталкиваясь от медиа бокса.
Есть ещё Prinect PDF Toolbox, но он тоже не работает без денег.
duh
Да откуда же вы берётесь, советчики?
ВНИМАТЕЛЬНО читайте, ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!!
"добавить вылеты" и "выставить трим бокс" это разные понятия...
tretorn
Каким образом? Мне такое не известно.
Создайте префлайт-профиль со следующим фиксапом, забив туда нужные параметры. Правда, этого фиксапа может в не быть в вашей сборке префлайта, если Акробат древний.
