[ID CC-CC2021] Выравнивание текста по верху и низу фрейма одновременно
Snork
Сразу скажу, что речь не идёт о выключке по вертикали, потому что она игнорирует интерлиньяж и делает из текста кашу. А надо, чтобы выглядело так:
Самое очевидное решение - наложить два фрейма друг на друга. В одном текст будет выравнен по верху, в другом по низу.
Но можно сделать и в одном фрейме. Делаем сетку, которая начинается не сверху, нижний текст привязан к сетке, верхний не привязан, выключка по верху. Единственное неудобство - если "Текст 2" короче, чем было запланировано, но надо вставлять пустые абзацы, а если он вдруг окажется длиннее, то надо менять параметры сетки.
Но, может быть, есть более красивое и универсальное решение? Ведь есть же табуляция по правому краю, так может быть, есть какой-то маркер, который загоняет текст вниз?
iGrey
Для 2-х параграфов работает.
Реакции: Snork
Snork
Для 2-х да. Но у меня три. Один наверху и два внизу.
Любимцев
iGrey
У меня работает, за остальных я не в ответе. Естественно, это не совсем то что хотел ТС. Но если проблема не решается в лоб, можно попробовать ее решить с другой стороны.
Реакции: Snork
