[ID CS3 и ранее] Таблица из облачков, как в ворде
webmanya
Здравствуйте! Возможно кто-то поможет с решением задачи. Ломаю голову уже несколько дней.
Нужно перенести в indd вот такую таблицу облаков, но не картинкой.
Лучшее, что я придумала - это сделать табличку и налепить стрелочки вручную, но получается криво, без скругленных уголков... и, конечно, очень долго. Таких таблиц в проекте много. С разным количеством облачков, разными цветами и направлением стрелочек.
Возможно будут идеи, как реализовать в indd более приемлемым способом?
suntory
Administrator
можно без таблицы отдельные фреймы нарисовать нужной формы, связать и заливать текст, перекрашивать object style
нарисовать можно прямо в InDesign
Там 6 направлений, из них 2 нарисовать, остальные зеркально перевернуть
Реакции: webmanya
lmn1
Можно вот так попробовать. Понарисовать разных треугольничков и вставлять их в строку таблицы. А содержимое ячейки - с закругленным затенением.
suntory
Administrator
там же обводка еще, будет так
lmn1
Можно еще так попробовать, чтобы обводку сохранить. У треугольника стереть одну из сторон, получится, что обводка есть только у двух сторон. Ну и привязать его к тексту в ячейке. Только подгонять треугольник к ячейке довольно муторно.
Реакции: webmanya
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
Можно нарисовать облако в иллюстраторе, копи-пастом в индез, а там хоть перекрашивай, хоть текст внутрь помещай.
Реакции: webmanya
lmn1
мне кажется, таблицей удобнее. Например, при увеличении строк в ячейке почти все двигается автоматически.
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
