У меня задача - удалить строку текста из pdf файла.
Стоял acrobat 6.0 - далал без проблем. Сейчас поставил Acrobat 7 - при удалении этой строки(с помощью TouchUp), выдаёт
Стал пробовать удалить текст через Designer 7 - при импорте документа пишет что 4 unsupported объекта не богут быть импортированы. 12 символов не имеют кодировку, 45 объектов не будут импортированы. Потом он всё-же открывается, причём визуально похоже без потерь, но все буквы отабражаются крякозябрами, причём не только русские, но и английские.
--add
хотя вру, английский текст отображается крякозябрами только там, где он написан шрифтом, на который ругается acrobat - не установленный в системе
Все шрифты в документе - встроенные.All or part selection has no availabale system font. You cannot add or delete text using curently selected font
--add
