Цветопроба
traktt
Делаем цветопробы бумажные в двух репроцентрах. Знаю что есть стандарт исо 12647-7 13 года и ГОСТ на нем основывающийся. В одном некоторое время сделали соответствие пробы ГОСТУ и все допуски L*a*b 76. Недавно прислали iso/dis 12647-7:2016. В той версии которую прислали написано что это препринт. Я так понимаю это значит что этот стандарт еще не принят?
И еще из двух репроцентров один (работает в GMG) присылают цветопробы с величинами допусков указанными на самой пробе в виде таблички в низу. В другом репроцентре говорят что так не бывает и это цифры с потолка. Принтер не может сразу допуски почему то напечатать. Они короче так не могут.
Jeine
Ну, для них не бывает. А вообще бывает. Для этого на принтере установлен блок со спектрофотометром.
1. Сначала принтер печатает картинку вместе со шкалой типа такой
2. а потом спектрофотометром измеряет эту шкалу
3. после этого допечатывает таблицу полученных измерений
4. и только после этого отрезает готовую цветопробу.
traktt
Спасибо. И можно ли ориентироваться на новую версию исо все таки с 2000 лабами? Или она еще не утверждена и ориентироваться надо на версию 13 года?
Aлексей Иванов
Пока, и я думаю надолго, действует ГОСТ 12647-7-2016 который базируется на ISO 12647-7:2013
Реакции: akropin
