Яндекс-почта - скачать все файлы ))
egorus2010
Скачать все приложенные к письмам файлы у конкретного адресата? (Кому, От кого)
~RA~
Одарённая.
Да, можно автоматизировать скачивание приложенных файлов из писем от конкретного адресата, используя программное обеспечение для работы с электронной почтой и автоматизации задач.
Например, если вы используете Microsoft Outlook, вы можете воспользоваться функцией макросов, чтобы автоматически скачивать все приложенные файлы из писем от определенного адресата.
Вот пример макроса на VBA, который можно использовать в Outlook для скачивания всех приложенных файлов из писем от конкретного адресата:
Sub DownloadAttachmentsFromSender()
    Dim objFolder As Outlook.Folder
    Dim objMail As Outlook.MailItem
    Dim objAttachment As Outlook.Attachment
    Dim strSenderEmailAddress As String
    Dim strDownloadFolder As String
    ' Укажите адресата и папку, в которую нужно скачивать файлы
    strSenderEmailAddress = "example@example.com"
    strDownloadFolder = "C:\Downloads\"
    ' Получить папку с письмами
    Set objFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
    ' Перебрать все письма в папке
    For Each objMail In objFolder.Items
        ' Проверить, является ли отправитель нужным адресатом
        If objMail.SenderEmailAddress = strSenderEmailAddress Then
            ' Перебрать все вложения в письме
            For Each objAttachment In objMail.Attachments
                ' Сохранить вложение в указанную папку
                objAttachment.SaveAsFile strDownloadFolder & objAttachment.FileName
            Next objAttachment
        End If
    Next objMail
    Set objFolder = Nothing
    Set objMail = Nothing
    Set objAttachment = Nothing
End Sub
Вы можете скопировать этот код и вставить его в редактор макросов в Outlook. Затем измените адресата и папку для загрузки, сохраните макрос и запустите его, чтобы автоматически скачать все приложенные файлы из писем от указанного адресата в указанную папку.
egorus2010
Осталось освоить этот Outlook
~RA~
Одарённая.
Можно использовать готовое решение для бесплатной почтовой программы.
egorus2010
Так, создал учетку Оутлок.
Теперь надо как-то привязать тот Яндекс?
Что-то не вижу пока там такой возможности
Или всё?
egorus2010
Я сейчас именно в веб-версии и не нашел нигде возможность привязать другие ящики
Chiga
Если задача разовая, я бы на mail.ru переслал, там есть возможность Облаком вытащить все вложения из определенной почтовой папки.
suntory
Administrator
Инструкция предполагает запуск макроса, их в веб-версии как я понимаю нет. В общем не нужен он вам.
lmn1
А еще в старом добром The Bat была опция что-то вроде "сохранять прикрепленные файлы в отдельной папке". Но точно не помню, давно не пользовался.
George
есть. только надо включить. Но это оффтоп. Если конечно, не скачать все письма мышонком к себе на винт.
