Join XML File рут элемент с атрибутом
Spirit412
Генерирую XML для Step & Repeat Tabular (Dynamic)
Нужно несколько файлов pdf на данный тикет через XML пустить
С каждого входящего файла PDF генерирую XML вида:
<RunListItem>
<FileName>путь до файла/имя файла</FileName>
<FirstPage>1</FirstPage>
<LastPage><<NrOfPages/>></LastPage>
<Repeats>1</Repeats>
</RunListItem>
Далее через Join XML File с рут элементом RunList склеиваю.
НО!
Мне нужно плучить код вот такого вида
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RunList version="1.0">
   <RunListItem>
Т.е. у RunList задать атрибут version="1.0"
И как это сделать в тикете Join XML File - не понятно.
Хорошо, даже если в тикете нельзя. Чем можно добавить атрибут?
Без него, Step & Repeat Tabular (Dynamic) не берет XML в работу. Ругается ERROR: Invalid XML file version.
JAW
@Spirit412
Создать текстовый файл с заголовком и командой copy их склеить в данном WorkFlow возможно?
Spirit412
Разобрался
Сделал смарт типа Xpath Query, где в опциях формата указал замену <RunList> на <RunList version="1.0">
Ну а дальше, после Join XML ставлю Map Data с новым смартнеймом. На выходе XML нужного вида. Всё работает.
Spirit412
@Spirit412
Да, но ты указываешь заголовок и корневой элемент с атрибутом.
При склейке, ты указываешь что все входящие XML внутрь этого корневого элемента размещать. После склейки, корневой элемент без атрибута. (
Проблему решил. Но потратил добрых 3 часа. Думал уже через пайтоновский скрипт сделать
JAW
@Spirit412 Ну, кроме Питончика есть и попроще вещи, в плане размера исполняемой части, vi, awk
В принципе, линуксовские причиндалы консольные под Windows тоже имеются.
Или я вот сейчас с powershell встроенным развлекаюсь, там возможностей для парсинга завались.
ACTPOHOM
Эта ветка про автомейшен, зачем тут про питоны и прочие ужасы '))'
все, что описал Spirit, делается штатными средствами АЕ, что он собственно и сделал.
Реакции: Spirit412
