Комбинированный PDF из двух файлов
elllfa
Всем привет,
Столкнулся с такой проблемой, знаю что она решаема поэтому прошу помощи.
Создал два файла PDF в 10000 страниц каждый т.е. первый PDF- сторона "А", второй- сторона "B" хочу создать из них двухсторонний файл PDF из 20000 страниц, где первая страница одного файла идёт за первой страницей второго файла, вторая за второй и т.д.
Есть PitStop, Quite Imposing последних версий.
Спасибо
elllfa
разбить постранично и слить заново
это 20000 страниц...
a "ссимбиозить" два файла в один в порядке (первый файл 1стр., второй файл 1стр., первый файл 2стр., второй файл 2стр....) никак нельзя?
splxgf
можно, кто же вам не дает, в теме на которую давал ссылку есть скрипт...
Можно объединить два файла, а потом сделать в Quite сортировку страниц, в экселе несложно набросать нужный порядок... ну и куча других вариантов по настроению.
Вам нужен результат или есть какие-то религиозные предпочтения (типа ни в коем случае не разбивать постранично)?
~RA~
Одарённая.
@elllfa, ветку по ссылке прочтите уже.
splxgf
в том порядке, который я описал выше возможно или нет?
Чисто технических проблем расположения в нужном порядке нет.
Но в вашем случае даже не знаю чем можно помочь, поскольку тема все больше напоминает анекдот про северного представителя малых народов решившего заняться литературным творчеством.
разбивать постранично 20000 страниц т.е. это единственное решение?
Решений можно придумать много. Тем более озвучено уже несколько. В любом случае все решения состоят из кирпичиков "разбивка", "объединение", "вставка", "перемешивание".
Какая механика процесса оптимальна на ваш взгляд для этой задачи?
John68
Я бы даже с плагинами не заморачивался, достаточно самого акробата и TotalComander или FAR.
Skvoznyak
повторюсь - pdftk отлично справится :bayan:
dosp
Что-то я либо не понял задачи, либо...
В QI есть секция с разбиением файла на чётные/нёчетные. Там же есть и обратная операция. Говоришь ему "этот файл - нечётные страницы, а этот - чётные, собери, плиз, обратно".
Реакции: Aniriann, elllfa и MikeVM
splxgf
suntory
Administrator
PDFTK дешевле на $899
:) (и это не считая Акробата). Хотя у ТС есть и то, и другое.
Реакции: ~RA~
