Preps JDF
oblap
У кого-нибудь получалось JDF со спуском из Preps успешно обработать в RIP (Не в Prinergy)?
Jeine
Получалось в Trueflow.
Но отказались от этого в пользу PDF.
oblap
Jeine, не уточните ли, по каким соображениям записывать из Preps и качать по сети PDF спуска проще, чем послать маленький JDF в TrueFlow? Или Preps JDF не распознается в Screen TrueFlow в полной мере?
oblap
потянет за собой исходные pdf. В чём профит?
1. Preps быстрее генерит jdf/pjtf, чем спусковые pdf на многостраничную работу
2. Исходные pdf лежат на сервере, рип обращается к ним по необходимости. Pdf со спуском полос занимает дополнительное дисковое пространство
3. При замене полосы в спуске обновляется только jdf/pjtf, а не файл со спуском
4. Треппинг одиночных полос проходит быстрее
В связке Prinergy+Preps все работает Ок. Какая система понимает jdf со спуском из Препса без проблем?
~RA~
Одарённая.
oblap
Уважаемый Jeine, если возможно, напишите, пожалуйста, причины, по которым вы не использовали jdf из Preps в TrueFlow?
Jeine
1. В качестве цветовых шкал использовались смарт-метки. В результате этого если хотелось использовать автотреппинг, такие цветовые шкалы тоже были подвержены обработке бездушным рипом.
2. В качестве готового к перевыводу монтажа (например, через год) JDF мало подходит. Я б даже сказал грубее: не подходит совершенно.
Реакции: oblap
romyk
Только начинаю разбираться с JDF, поэтому можете пояснить, почему не подходит?
~RA~
Одарённая.
Осмелюсь предположить, что потому что по истечении времени ссылки могут протухнуть, а целиковый файл издания, хоть место и занимает, но останется в неизменном виде.
Реакции: Valentin и Jeine
Jeine
Именно так.
oblap
У нас в архиве хранится Preps job+template+одиночные pdf, jdf (pjtf) из Preps через год-два-три записываем снова, треппинг делаем в исходных файлах до спуска. Все работает хорошо, шкалы не треппингуются.
Возник вопрос при передаче jdf в сторонний рип. Не воспринимается информация о спуске.
oblap
В Kodak Prinergy посылаем пдфы заказчика. Он их "рефайнит" (нормализует), и, если заказано, делает автоматический треппинг.
Иногда приходится делать треппинг вручную. Обычно это случается при печати CMYK+пантоны.
oblap
А Принерджи не умеет треппинг в таких сочетаниях?
Умеет, не не всегда так, как хочется.
Иногда проще сделать самому (в сторонних плагинах, например), чем объяснять Принержи, что от нее хочешь.
