Preps сильно уменьшает размер PDF файла
NucVad
Работаем в Preps 8. Дизайнерский файл в PDF занимает 300 Мб, но после создания спуска полос в Preps размер уменьшается в раз 10. Настораживает такое уменьшение. Почему так происходит и не приводит ли это к существенным потерям в качестве.
densen
Присылают PDF, где растровые иллюстрации без какого-либо сжатия, а то бывает еще и в слоях. Preps плющит все с ZIP-сжатием, степень которого зависит от изображения. Потери качества нет, файл уменьшился, кругом выгода.
George
Реакции: уже не молодой
Gadalka
R.I.P.
Берём Иллюстратор.
Запихиваем в него картинку метр на метр в 300 точек на дюйм.
Уменьшаем её до размеров визитки
Сохраняем PDF с уменьшением разрешения до (например) 600 точек на дюйм с сохранением редактируемости в Иллюстраторе.
Получаем файл в котором бОльшая по размеру часть приходится на privat data Иллюстратора.
Запихиваем в Препс, выводим -- privat data отрезается -- размер файла уменьшается иногда в разы.
ps А вот насчёт того что Препс перепаковывает файлы в ZIP (или ещё куда) -- что-то мне сомнительно.
pps Иллюстратор приведён для примера, privat data в фотошоповских файлах может быть ещё больше (и намного)
ppps dpi ppi -- какая разница...
ctp_power
Описанная ситуация случается если пдф файл сохранен из иллюстратора или фотошопа с возможностью редактирования в них же или подвергался редактированию в акробате, что то же может привести к росту размера файла. При втягивании в препс пдф нормализуется, то есть из файла считывается "полезная" информация. Возможность редактирования или избыточная информация отбрасывается на этапе записи спуска как "балластная". ПДФ продюсер файлов спуска Препса (посмотреть Ctrl D нажать) — Creo Normalizer JTP. Он это и делает. Он же и пантоны обесцвечивает если они в лабе. Ни какой компрессии он не делает и слои тоже сохраняются если были. Если пересохранить исходный файл в акробате с "оптимизацией" эффект будет аналогичен.
Реакции: serzin
suntory
Administrator
Смотря какой оптимизацией, Private Data можно и не удалять. Пресеты по умолчанию вроде все удаляют.
Ну и да, Preps ничего не пережимает.
Реакции: RIKITIKI
