Проблема с написание CIP файлов
Алексей Ковалев
Извините если пишу не в ту ветку. Перенесите плиз.
Проблема такая.
Запустили STP EMsetter t256m
При запуске написали CIP с тестовых файлов настройщиков. Файлытнаписались ок, на машине открываются.
Формы выводятся все ок, но при формировании CIP файлов во все файлы пишет 1 и то же изображение, которое выводилось ранее с течтового файла.
Где копать ума не приложу. Установщики говорят, у вас какие то странные PDF.
С наших то все норм...
Может ечть какие то идеи?
lenivy
Сколько угодно.
Начнем с того, что CIP3 файлы с RIPа на печатную машину не идут. Они идут в софт, который обычно относится к стороне печатной машины. Например, с машинами Heidelberg обычно идет софт от Heidelberg (Prepress Interface или PressRoom Manager). Файл из RIPа попадает в горячую папку такого ПО, обрабатывается в данные, понятные печатной машине и машина их из другой горячей папки загружает в свою память.
Так что начните с того, чтобы разобраться в цепочке этого ПО. Откуда идут файлы, куда попадают после и откуда берет данные печатная машина. Возможно, новые файлы попадают в какое-то другое место, а машина по-прежнему видит тестовую работу.
Алексей Ковалев
До установки оборудования, формы выводились на стороне и мы получали CIP файлы. Эта прога работаети файлы в машину поступают.
Формированием CIP-ов занимается рип и вот тут то и есть проблема.
  • С файла test1.pdf присланого от настройщиков сип пишется верно. Машина его прочитала картинку показала нужную.
  • С файла test2.pdf написаного нами для вывода рип отработал и передал на вывод верное изображение, но в СИП файл записал изображение с файла test1.pdf. и на любой последующий файл написаный нами он в СИП записывает настройки изображения с файла test1.pdf. такое впечатление, что проблема в PDF файле.
Dmelnikov184
Глупый вопрос: профиль вывода один и тот же для обоих файлов? Есть уверенность что СИП именно перезаписывается каждый раз а не остался с 1-го вывода?
Алексей Ковалев
Думал об этом. Буду смотреть
lenivy
Не хотите вы читать то, что я написал. В машину идет не файл из РИПа. А обработанный следующей после него программой. Найдите эту программу, откройте ее настройки и разберитесь, что происходит
