Проблема в ps-файле из PrePS-a
wolfe
При генерации ps-файла из PrePS-a (5.0) его потом невозможно прочитать ничем, кроме рипа.
Лог-файл при дистилляции в pdf:
%%[ Error: undefinedfilename; OffendingCommand: file ]%%
Stack:
(w)
(forms/Preps1.ps )
/formfile
-save-
/fcheckloadMonitor
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Сообщение из GhostScript:
%SSiPrepsVer: 1
/prepscolormap [ 1.0 0.0 0.0 0.0 (Process Cyan) false p_cm 0.0 1.0 0.0 0.0 (Process Magenta) false p_cm
0.0 0.0 1.0 0.0 (Process Yellow) false p_cm 0.0 0.0 0.0 1.0 (Process Black) false p_cm
] def
%%EndDocument
% %SSiIncludeFile: C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\PrepsTemp\10103934.lst
end end
%%BeginResource: form Preps1
[ 622.0000 152.0000 793.0000 210.0000 ] (Preps1)
/p_defForm p_exec
0.0000 0.0000 tran
--- End offending input ---
file offset = 157114
gsapi_run_string_continue returns -101
Хотя ps сгенерировался хорошо, заголовок:
%!PS-Adobe-3.0
%%BoundingBox: 0 0 1247 1530
%%Creator: Preps 5.0
%%Title: kruk01.job
%SSiDIGTOC: F:\Print Cover\Kruk01B.ps
%SSiDIGTOCSignature: 1 B 1 1
%SSiDIGTOCTile: 1 1 1247.2441 1530.7087 (Composite)
%SSiDIGTOCEnd:
%SSiDIGFileCount: 1 1
%%DocumentNeededFonts: MSTT31c2ff
%%+ MSTT31c30b
%%DocumentPrinterRequired: () ((Scitex Station))
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%PageOrder: Special
%%EndComments
%SSiDIGSepMode: (L2 Separations)
%SSiDIGResolution: 2540dpi
%%BeginResource: procset PrepsA 4.2 a
%!PS-Adobe-3.0 Resource-ProcSet
% procset PrepsA 4.2 a
% Copyright 1990-2004 by Creo, Inc., Lynnwood, Washington, USA.
% All rights reserved.
/Alexander
Ответ: Проблема в ps-файле из PrePS-a
Stack:
(w)
(forms/Preps1.ps
оптимизацию форм выключи:
Device Setup -> Device Configuration -> Level 2 Options -> Use PS L2 forms optimisation
дистиллер - это не RIP, у него с ресурсами специфические взаимоотношения ...
с уважением,
Александр
