[CDR 2023] Сохранить группировку объектов.
tohaa
Добрый день.
Мой макрос перекрашивает выбранные элементы в цвета пантон, но приходится разгруппировывать всё выделение.
Dim s As shape
Dim sr As New ShapeRange
    Set sr = ActiveSelectionRange
    sr.UngroupAll
    If sr.Count = 0 Then
    MsgBox "Nothing selected!"
    Exit Sub
    End If
    For Each s In sr.Shapes
 If Not s.Fill.UniformColor.IsSpot Then
        If Not s.Fill.Type = cdrNoFill Then
        s.Fill.UniformColor.ConvertToFixed cdrPANTONECoated
        End If
        If Not s.Outline.Type = cdrNoOutline Then
        s.Outline.color.ConvertToFixed cdrPANTONECoated
        End If
End If
    Next s
Как сохранить структуру группировки выделения, но при этом перекрасить объекты?
jam
В каком виде у вас элементы, это несколько групп или одна группа? Внутри групп могут быть подгруппы?
Если одна группа, то в конце добавить:
Set sGroup = sr.Group
Для других случаев посложнее, конечно, надо подумать.
jam
Если просто несколько групп, то вот так можно попробовать:
Dim s, s2 As Shape
Dim sr, sr2 As ShapeRange
        s.Ungroup
        Set sr2 = ActiveSelectionRange
        For Each s2 In sr2.Shapes
            If Not s2.Fill.UniformColor.IsSpot Then
                If Not s2.Fill.Type = cdrNoFill Then
                    s2.Fill.UniformColor.ConvertToFixed cdrPANTONECoated
                End If
                If Not s2.Outline.Type = cdrNoOutline Then
                    s2.Outline.Color.ConvertToFixed cdrPANTONECoated
                End If
            End If
        Next s2
        Set sGroup = sr2.Group
    Next s
tohaa
В выделении может быть несколько несгруппированных объектов, а также группы с подгруппами
DukereD
макрософил
а зачем разгруппировывать.
Просто выбираете все объекты как объекты внутри групп и всё. и с ними делаете что хотите и они остаются на своих местах
Set sr = ActiveSelectionRange.Shapes.FindShapes(query:="@type!='group'", Recursive:=True)
можно в query еще добавить условие на проверку цвета, но это надо штудировать мануал по CQL
вот этот мне показался чуть более информативным чем родной в справке корела
tohaa
Спасибо! Работает как надо. Высший пилотаж )
  • Огонь
Реакции: DukereD
DukereD
макрософил
я как с недавних пор начал познавать CQL так все макросы потихоньку перевожу на выборку через этот запрос.
Очень удобно, а главное намного быстрее и во многих случаях можно вообще обойтись без пробегания по куче объектов, проверяя их свойства если правильно запрос поставить
вот такую функцию состряпал и теперь тыкаю куда только можно её ))
Public Function do_query(SS As Shapes, query, Optional ingroup = False)
    If ingroup Then query = query & " and @type!='group'"
    sr.RemoveAll
    If InStr(1, query, "curve") > 0 Then
        Set SS = SS.FindShapes(query:="@com.type>0 and @com.type<5", Recursive:=ingroup).Shapes
    End If
    On Error Resume Next
    Set sr = SS.FindShapes(query:=query, Recursive:=ingroup)
    Set do_query = sr
End Function
dimastyj
Подскажите а к слоям можно такие запросы делать?
DukereD
макрософил
Реакции: dimastyj
DukereD
макрософил
ну например включать и отключать по цвету пиктограммы слоя или по номеру слоя, но если по номеру то его надо будет отделять от названия как то
номер слоя это его индекс (порядок от 1 до ActiveDocument.Pages.Count)
к названию он не имеет отношения.
а обращаться можно или по индексу или по названию
dimastyj
я наверное неправильно написал, в названиях слоев идет нумерация, например: "2.1 обьекты..."
DukereD
макрософил
ну тут отделить не сложно.
если страниц до 10 те.. X.Y формат, то просто через MID можно отловить
если формат записи чуть сложней, то можно через SPLIT по пробелу
dimastyj
Спасибо, я как то так в принципе и думал
