Вопрос по элементу верстки (полоска-рюшка)
blacksolg
Здравствуйте.
В русскоязычном издании Т.Хенкса "Уникальный экземпляр"
Заметил вот такую "рюшку" в верстке (рисунок)
(Если последняя или несколько строк в полосе пустует, то над номером страницы ставится небольшая полоска, "отчерчивающая" низ полосы. тем самым визуально уравнивая правю и левую сторону разворота)
Вопросы:
1. на ваш взгляд это хорошее решение?
(при условии допуска пустых строк)
2. данный элемент верстки является классическим или чем-то современным?
(ранее такого не видел)
Верстаю первую книжку, для себя, друзей.
Стараюсь отталкиваться от стилистики книг 10-30х годов Германии.
Возможно будут пустые строки в конце полосы.
Обращаюсь к вам за советом и пониманием,
возможно ли такое стилистическое решение
к ново-старой Немецкой верстке? 0=)
Или такой способ от лукавого =) ?
Достаточно нумерации страниц
(центральная, внизу страницы)
Спасибо!
    179.9 КБ · Просм.: 470
А то что строк в конце полосы не хватает как-то по смыслу текста оправдано? Т.е. там есть какое-то смысловое разделение или большая пауза в повествовании?
Реакции: blacksolg
blacksolg
спасибо за хороший вопрос!
я был не прав что не объяснил всех причин.
в моем случае они следующие:
абзацы начинаются через строку (не на следующей, а через, на то есть причины)
и получается, что в конце страницы может оказать 1 или 2 пустых строки:
а. - абзац не дотягивает до конца полосы
б. - или нужно пропустить пустую строку для нового
с. - а начав новый... иногда выходит,
что первая строка абзаца на одной странице разворота,
а продолжение (2-5 строк) на следующей.
Так делать считаю не верным, идёт визуальный и немного смысловой разрыв абзаца..
Поэтому начинаю абзац в начале страницы.
А на предыдущей, внизу оставляю место.
Увидев решение с полоской, задумался, может стоит его применить...
чтоб первая (допустим левая страница разворота) визуально смотрелась лучше
и не было пустоты, провала в 1-3 строки слева,
когда текст справа занимает всю высоту полосы.
Нумерация страницы, по центру, внизу, чётко подводит показывает эту пустоту.
И быть может полоска хоть как-то "скрасить" гармоничность разворота.
пс
полоса не будет, не должна являть разделением повествования.
carry
Нет, полоска всегда - разделитель. Пустое место лучше. И надо пытаться вгонкой-выгонкой подравнивать абзацы на развороте. При этом на одном развороте на строку может быть меньше, а на другом - больше.
blacksolg
Благодарю!
Возможно но сложно - необходимо переписать/дописать текст. А время пока не позволяет.
Если так прикинуть то на 100 страниц текста, такая проблема наблюдается 2-6 раз… но всеж…
Буду стараться =)
Небольшой вопрос вдогонку,
извините что оффтопом.
Пример разворота тестовой верстки, часть мини главы.
Слева эпиграф (3-10 строк курсивом), справа основной текст
Вопрос: стоит или нет /как правильно/ указывать номер страницы
на левой странице с эпиграфом?
...сомневаюсь нужен ли он там или нет, номер...
    38.5 КБ · Просм.: 642
vovansky
и не было пустоты, провала в 1-3 строки слева,когда текст справа занимает всю высоту полосы
имхо если делать полоску, то везде. она становится элементом, разделяющим текст от нумерации страниц, поэтому было бы странно видеть ее на одних страницах и не видеть на других.
что же касается самой полоски, ее нужности, я бы ее оставил, может быть даже сделал длиннее, чтобы вот на таких страницах, которые вы приводите, с большим пустым полем, номер не смотрелся одиноко.
Реакции: blacksolg
blacksolg
Вот...
Мнение разделилось.
В "верстке" Хенкса есть, несет такую нагрузку
Но и Александр тоже прав....
Растерян.
Мнение разделилось.
Да не то чтобы разделились. Если полоски будут на обоих страницах разворота, то это норм, тут я полностью согласен. Даже, пожалуй, лучше будет. Но либо и на левой, и на правой полосе, либо ни там, ни там.
Реакции: blacksolg
blacksolg
Ах вот так....
Извините, не правильно значит понял.
Спасибо Александр!
Подскажите пожалуйста, если вас не затруднит:
как на ваш взгляд, расположение полосок на каждой странице,
над цифрами страниц, с пропущенными строчками о которых писал выше...
полосок длинной скажем в 30-40% от ширины полосы
- не будет визуально утяжелять разворот к низу страницы?
Понимаю что в таком случае нужно сделать что-то тоненькое, легкое
Но есть чувство что основной блок текста в выключке, абзацы, пустые строки...
и бац "элементы" полоска, цифры...
пс
небольшой пример на 10м шрифте
полоски слева 0.5пт справа 0.24пт
серые рамки - формат листов, обрезной формат
    134.6 КБ · Просм.: 735
carry
Выгонка-вгонка - это не редактирование текста с уменьшением его или увеличением, это изменение кол-ва строк с помощью увеличения или уменьшения межбуквенных пробелов. До 15% обычно не заметно. Смотрите в верхнем меню Индизайна при выделенном куске текста AV c горизонтальной стрелочкой туда-сюда под ними
Реакции: blacksolg
blacksolg
Спасибо Carry, извините что отвечаю только сейчас.
Ваш совет понял. Возможно займусь, если позволит время и будет необходимость
«Выгонка-вгонка» на имеющейся рукописи. У меня просто уже есть некие настройки
и решения по выключки и межбуквенных пробелов в рукописи, поэтому 80% понимания
как будут «сидеть» абзацы уже ясно
