[CDR 2017-2021] Подскажите как можно повторить фон
Sergey Pivovar
Здравствуйте. У меня задача отрисовать фон из прикрепленного изображения в векторе. Фон содержит сетку из мелких квадратов и как бы выдавленный или вытянутый вверх узор из линий . Работаю в основном в кореле, фотошопе и немного в иллюстраторе. Есть ли возможность сделать это в данных приложениях без долгой отрисовки (например совместить фон из квадратов и узор из линий чтобы он автоматически привел к подобному результату)? Возможно это делается в 3D приложениях?
    415.3 КБ · Просм.: 117
~RA~
Одарённая.
1:1, чтобы никто не отличил или сделать примерно такое же? Если первое, то это нарушает правила форума, а если второе, то ищите спецсофт.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Оттрассируйте изображение в режиме centerline, затем создайте бесшовный паттерн, отразив квадрат во все стороны. Это самое простое и быстрое в вашем случае
Sergey Pivovar
Примерно, задача больше не в том чтобы повторить, а в том чтобы понять как это можно сделать, средствами корела или иллюстратора. Если такое возможно конечно.
_MBK_
MrDesigner
Ну, человеку удочку дали... Далее - пусть сам...
sasa
Есть ли возможность сделать это в данных приложениях...
Нет такой возможности.
Никак не "отрисовать" такой рисунок подручными средствами.
Он и задумал для невозможности повторной реализации.
izrukvruki
Программа цербер вроде умеет строить похожие гильоши... Не знаю, продается ли она или канула в лета...
Реакции: mnemonix
dosp
На Маке Excentro такое и другие эффекты выдает в векторе.
Да и Цербер тоже вряд ли в растре экспортит. Иначе какой от него смысл?
Реакции: Sergey Pivovar
Sergey Pivovar
Спасибо, посмотрел про Excentro, с большой долей вероятности именно в нем и делали такой фон.
Теперь проблема найти пк с мак ос или если получится попробую на виртуалке. Цербером пользоваться приходилось, давненько правда, и на сколько я помню там такой возможности не было.
КоньЕстДетей
Как бы сама суть гильошей в том, чтоб никто их не "отрисовал". Или, чтоб это было чрезвычайно сложно
Не задумывались, почему эти штуки называются "средства защиты от подделки"?
Если это хорошие сетки, то там еще скорее всего будет рандомно нарушена структура.
Реакции: mnemonix и sasa
dosp
Ну скорее, не рандомно, а по хитрой (а может и простой, но не очевидной) формуле.
_MBK_
Ну это когда то так задумывалось. Сейчас полно инструментов для этого и мода давно прошла
КоньЕстДетей
Смысл в том, что если захочешь повторить руками в виде одинаковых модулей, то ничего не выйдет )
  • Огонь
Реакции: sasa
lmn1
А еще был плагин Oberon SecuriDesign для CorelDraw. Может, и сейчас еще есть.
lmn1
Хотел вспомнить, что за Oberon SecuriDesign такой. Но версию 1.4 под CorelDraw 2022 установить не удалось.
lmn1
Ну, я просто подумал: "А вдруг?".
