недоступна печать из файла .pdf
oksi2
скачал с Инета pdf-документ с учебником по цветокоррекции, созданный любителем через
сканер + Finereader. Сделано качественно, но
печать недоступна. Непохоже, чтобы это была
какая-либо защита - иначе б человек вообще
за дело не брался. Если это просто глюк,
подскажите как его исправить и сделать распечатку.
knower
Валерий Кнауэр
Ответ: недоступна печать из файла .pdf
скорее всего это именно защита.
можно проверить: document properties->security
Mouse_L
для получения возможности печатать такой документ можно использовать программу от Elcomsoft -- Advanced PDF Password Recovery, которая "обнуляет" все настройки Security. Оффсайт
oksi2
Спасибо, печать файла оказалась действительно закрыта паролем.
oksi2
И кстати, Advanced PDF Password Recovery бесполезна
поскольку не работает с пользовательскими ограничениями. Другое дело – Adult PDF Password Recovery...
Petruccio
Ответ: И кстати, Advanced PDF Password Recovery бесполезна
Есть еще возможность Файнридером заново распознать ПДФ и распечатать через Дистиллер в другой файл.
densen
Don Pedro
Файнридер никогда не будет открывать для распознания файлы, в которых есть какие-либо параметры security. Так что только вскрывать защиту PDF (причем, так как нет мастер-пароля на открытие файла, то взлом будет осуществлен секунд за 5, в отличие от ситуации, когда есть мастер-пароль и программе PDF Password Recovery ничего не остается, как этот пароль брутфорсить)
metr
Просто Метр :)
Кстати - не факт. У файнридера на открытие PDF движок от Ghostscript, а он, по крайней мере раньше, плевал на многие секюрные настройки в PDF.
