Неправильный размер А5 в pdf
shishkin37
Здравствуйте!
После експорта из вентуры 10 в пдф получется размер 148,17х210,26 вместо 148х210. в page properties стоит А5 148х210.
Из за этого типография отказывается печатать (система выдает ошибку) :(
Йожег
без телевизора
Ответ: Неправильный размер А5 в pdf
В акробате размер обрежьте Crop
Dim Schief
Вероятно, что вентура намекает Вам о том, что неплохо бы сделать вылеты под обрез... А то, размер подозрительный - 148х210.
shishkin37
Изначально сделал с вылетами, получилось 154.5 х 216.6. Фаил отказался грузиться в едитус.ру, в техподдержке мне ответили, что размер неправильный и должно быть 148х210. Тогда отключил вылеты и стало 148,17х210,26
ПС Йожег - Спасибо, пробую.
Yaspersen
Добрый вечер.
Может экспортируете с какими-нибудь крестами и поэтому поле у пдф больше? Доп. поля никакие не включено при записи?
John68
Такое может быть из-за того, что Внутренний формат, в котором Вентура обрабатывает размеры это пункты (pt). Вот при переводе mm -> pt -> mm и набегает такая погрешность.
А как бороться уже Йожег написал.
Yaspersen
Серьезно? Это такая особенность Вентуры? Не знала...
JAW
Так она через GDI гонит, а в PPD форматы бумаги в пунктах указаны.
