[ID CC-CC2021] Просветите по функционалу іmage sequence в Indesign
sashamo
Извините за дурацкий вопрос. Просто я не в теме DPS. Какой окончательный формат публикации предполагает использование функционала DPS чтоб продукт можно было одинаково беспроблемно просматривать как на сайте так и на мобильном причем как на андроид так и на IOS?
P.S. Если в Индизайне 2015 или 2019 в overlays есть функция іmage sequence но не установлен DPS то вывести на экран даную фишку не получится?
George
"Не читал, но осуждаю". DPS мёртв. Точнее жив, но Вы его себе не сможете позволить.
Поэтому курите, поддерживает ли Ваша рюшечка показ себя в epub. Это не ответ, а наводка.
Реакции: Dmitrij M
Oleg Butrin
Если ориентироваться на ebup3, то можно почти уверенно говорить, что поддерживается.
Реакции: George
Dmitrij M
DPS работает только внутри приложений на андроиде или айос. Запустить его функционал иначе невозможно.
sashamo
Вобщем наверною пойду другим путем. Создал гугл-сайт и туда имортирую код который отвечает за генерацию 3D картинки. Сам код генерируется другим сервис-сайтом. Наверное такое решение будет самым правильным поскольку заказчик настаивал на том что даный документ он в дальнейшем должен сам редактировать + менять фото и тд. + его клиенты должны все это видеть что на компе что на мобильном. Документ шарится так что проблем вроде не должно быть.
Skvoznyak
проблема будет, когда в оффлайне захочется почитать
sashamo
Ну пока что я не знаю формат где можно хранить и запускать ява-скрипт offline.
Делал в "голом" Индизайне2019 публикацию и экспортировал в ebup3. Не работает даный эфект іmage sequence. Не знаю в чем проблема. Остановился на решении с гугл-сайтом.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Яваскрипты оффлайн запускаются превосходно. Но у вас же другая проблема
sashamo
Просто странно что в меню есть іmage sequence и оно активное а посмотреть на результат не получается. Смысл тогда его пихать в чистый Индизайн? Или это не эфект DPS?
veretragna
γνώσις
Экспортировать материал нужно в формат epub и смотреть на устройстве с адекватной поддержкой epub. Похоже, DPS только так работает
George
DPS это система публикации приложений для Андроида и ios.
epub это кроссплатформенный формат электронных книг.
Не надо путать тёплое с пушистым.
Реакции: Dmitrij M
sashamo
ок. epub можно смотреть на win10? Я экспортировал в ebup3 и моя win10 ничего толком не показала.
George
Курить три слова - Adobe digital editions
Потом курить гугл и яндекс, говорят это чудесные сайты сделанные роботами и инопланетянами и они знают много чего, надо просто нажимать кнопочки со словами, которые хочешь найти, например: "чем открыть epub на ПК". Так найдёте ещё др. вьюеры.
Реакции: sashamo
sashamo
:) ладно пошел курить...
Всем спасибо и хорошего дня!
