Разная цветовая температура ламп во вспышках
IPTIV
Всех приветствую!
В общем, такая проблема. Купил через интернет кольцевую импульсную лампу, чтоб в запасе была на всякий случай. Вчера она приехала, распаковал и обратил внимание, что стекло как бы чуть желтоватое. Стал читать интернет - оказалось, что это лампа с УФ-покрытием (UV-coated). Я про такое не знал, а если бы и знал, то не придал бы значения. Короче, поставил я её в моноблок, чтобы проверить. Светит она даже немного ярче, чем родная, но цветовая температура составляет 5000К против 5500К у родной - разброс существенный. Насколько я понимаю, такая разность цветовых температур будет вредить при наличии выраженного рисующего света с другой цветовой температурой. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой в реальности? Сильно ли мешает?
Кстати, я проверял ЦТ вообще без насадок - "голая" вспышка. Сейчас подумал: с насадками то же самое будет?
magneto
Дед ест коней
В далёкие аналоговые времена цт вспышки регулировали перекрывая её часть соответствующим светофильтром. :)
Реакции: IPTIV
IPTIV
@magneto, насчёт светофильтра не знаю, но вот такие штуки действительно продаются:
Главное, что совсем недорого!'))'
magneto
Дед ест коней
Dmitrij M
А что мешает попробовать?
funny1
смотря что снимаете, не на все сюжетах будет видно, далеко не на всех и да, фолиевые филтры вам в помощь
Реакции: IPTIV
IPTIV
Новое А что мешает попробовать?
Попробую обязательно, просто руки пока не дошли.
Их как-то колхозить придётся. Если для стандартного отражателя это относительно несложно (прикрепить к подходящему кольцу, чтоб оно внутрь вставлялось, как соты), то для софтбокса и тем более портретной тарелки придётся городить нечто хитрое. Да и в целом как-то это всё не элегантно;]]
Dmitrij M
Думаю, 500 градусов разницы не будут существенно заметны.
Реакции: ~RA~
funny1
об этом я то же писал) хотелось бы понять что тс снимает, на мой взгляд тоже никаких проблем эта разница не должа доставить.
PS я уже молчу что даже вспышки одного производителя и в одной линейке на разной мощности имеют несколько разную цветовую температуру. У того же Hensel Expert D 500 разброс плюс/минус 300К, а у моего профото этот разброс поменьше конечно, но все равно плюс/минус 100К
IPTIV
Да, у меня тоже 300К по мощности разброс, только не "плюс/минус", а от максимума до минимума. Но это между максимальной и минимальной мощностями, а такая ситуация нечасто возникает (у меня, во всяком случае), чтобы одна вспышка на максимуме, а другая на минимуме. Ну и это 300К, а не 500К.
funny1
самый простой выход попробовать поснимать, думаю при съемке людей особой разницы не увидите, а вот в рекламной съемке возможно на некоторых сценах может и помешать.
dih
Вангую, что не будет. Если по Фиолетово-Зеленой оси разницы нет.
