Профилирование печатной офсетной машины PLANETA
DimB
Не понял немного, если устаканится зачем вносить коррективы?
Но Вы же сами ответили на свой вопрос:
Но я так понимаю делить лучше когда твой профиль ближе к стандарту, что бы избежать сильных преобразований.
подвинуть... за счет правильного наката и градационных я по идее должен. Тем самым построить максимально как смогу корректный профиль а потом стараться держать машину в этих нормах.
Насколько понимаю ситуацию, Вам сейчас в первую очередь надо успешный результат начальству показать. Поэтому и делать лучше все поэтапно. Вы что хотите сразу и как в "книжке"? Так не бывает.
Dimsn
В том то и дело что успешный результат начальству показать надо. Этот не очень успешный.
DimB
Так у Вас еще и результата то нет. Когда профиль построите, переделите в него и на руках будет отпечаток -- тогда и можно делать выводы. Сейчас вообще и говорить то не о чем. Главное настроя не теряйте и завышенные ожидания придавите, а там после само собой пойдет.
Реакции: Dimsn
Dimsn
Еще такой вопрос: профиль с нулевым стартом черного для чб как себя поведет с таким ростиском черного?
У нас очень много подобных работ на этой машине баланс держать сложно очень
DimB
Про фогру -- писали? Писали. Вот и возьмите из ближайшего для Вашего процесса профиля параметры, как отправную точку.
И ростиск совсем ни причем. Он будет скомпенсирован профилировщиком при построении профиля.
P.S. Заодно проанализируйте профили с сайта Михаила.
mihas
Да нормально поведет, ростиск учитывается профилем. Хотя в теории на очень крутых кривых за 30 может и не хватать 8 бит для плавных переходов. Но этим сейчас не парьтесь. Я для чб предпочитаю всегда нулевой старт и GCR около 70-75 и вроде не нарывался на какие-то проблемы с ним. Поэкспериментируйте. Можно взять просто ранний старт и совсем высокие света рисовать цветными, но это на мой взгляд хуже - это неуправляемо в печати и если не повезет - будет неистребимый оттенок. Так что я скорее смирюсь с более заметной черной точкой в высоких светах. Старт попозже хорош для телесных. Для чб, для цветопробы я беру нулевой старт.
Dimsn
Построил профайлером профиль для одного из материалов
не понятно почему он так поступил с цианом, получается он мне в глубокий черный 100% циана нальет? Или я не правильно график читаю?
mihas
Видимо по замерам баланс в тенях красный без циана. Нальет 100%, верно.
Реакции: Flame
splxgf
А если профиль построить под тил 340-360 какой график?
mihas
Во всех офсетных профилях циана в балансе больше, чем красного и желтого. Так что ничего страшного не вижу.
Dimsn
Не могу ни как сделать профиль для ахроматических изображений подобный стандартному с права. T.е. что бы черный в светах прям с нуля был выше остальных и что бы CMY не проваливались так сильно вниз. Если Black curve ослабляешь то черный еще позже начинает преобладать над остальными.
Dimsn
PM сделал, но почему-то BIL у него максимум 90 больше не сделать
mihas
Да в обеих программах видите свои тараканы, то со светами, то с тенями. Так что вам гейделевский колортул понравится - в нем правда тоже иногда бил получается 99 при объявленном 100, а иногда и 100 выходит. Но все же не 90.
Flame
Unregistered user
Миш, твои профиля уже "стандартными" называют. Вот она, слава!
Реакции: Dresden и mihas
Dimsn
На бессознательном вырвалось.
Фогра и другие товарищи доводками профилей такого рода вроде не занимаются.
mihas
Ну кстати говоря занимаются, только да не сами ECI.org. Вот этих начинающих профилировщиков https://cielab.xyz/forum/download/file.php?id=552&mode=view я как-то ругал в рассылке eci. Ссылка вот осталась, потому как вложения не пролезают в ту рассылку.
Пишите как успехи с вашей планетой и принтером. До публикации в открытом доступе статьи про профили считанные дни остались, Курсив оперативно все отредактировал и сверстал за 2 недели.
