как сделать поле "Пол" с выбором МУЖСКОЙ/ЖЕНСКИЙ
vbaatr
Добрый день,
как сделать в анкете на загранпаспорт такие поля:
1) пол м/ж;
2) документ выдан 1) вариант ОВД такое-то;
2) вариант ТП ОФМС такое-то;
3) свой (вписываемый вариант);
И еще: анкета ребенка, то указать анкету матери-отца-законного представителя (уже заполненную), что оттуда сама программы извлекала нужные данные?!
George
RTFM
vbaatr
Ну чайник я чайник про пдф вообще ничего не знаю, даже с чего начать не представляю!
George
George
Насколько помню, пдф-форма на загранпаспорт, случайным образом, есть готовая на сайте госуслуг. Не можете сами в своём "столе" сделать - своруйте у коллег. Учить элементарным вещам желания нет.
vbaatr
Достать форму легко, я хочу ее улучшить
George
Читайте хелп.
Подсказка: легче всего их делать в acrobat live cycle designer (с 7-го по 9-й акробат был в комплекте с acrobat pro).
imma
Для того, чтобы сделать такие поля нужно видеть как они расположены на странице, т.е. понять как они должны работать.
Для того, чтобы программа сама что-то делала и извлекала для чего-то какие-то кому-то нужные данные надо программу/файл определенным образом настроить. Поэтому см. ответ на первый вопрос или можно почитать хелп, как уже было предложено.
Nicky
R.I.P.
Неоднократно замечал, что при проэктировинии баз данных поле "пол" делают булевым. При чем "true" означает мужской пол, а "false" - женский. © баш
Реакции: _MBK_
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
- Одну минутку, - вмешался я. - У Константина Константиновича
девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть
собрачников четырех различных полов, двести семь детей пяти различных
полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.
imma
Ну, сверстана анкета б/м аккуратно. Вот только все заполняемые поля зачем-то лежат в три слоя друг на дружке, поэтому в "улучшении" анкета явно нуждается.
Начать надо с удаления двух лишних комплектов полей. На этом я бы и закончил, т.к. вбить в поле "Пол" одну из двух букв -- самый простой вариант. Остальные "улучшения" примерно того же порядка. Если же захотите копнуть глубже, используйте форму с выпадающим списком.
