Синхронное отображение результата преобразования данных одного поля в другом поле
bsi
Привет форумчане.
Проблема в следующем:
- в поле "Число" вводим какую-то сумму, а в поле "Пропись" должна синхронно отображаться сумма прописью (у меня это реализовано, но сумма прописью появляется только после потери фокуса полем "Число";
- аналогично в поле "Все в верхний регистр" вводим ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (ввод произвожу в нижнем регистре при вводе они сразу преобразуются в заглавные), а в поле "Подпись" должно синхронно появляться Иванов И. И. (это тоже реализовано, но после потери фокуса полем "Все в верхний регистр")
- в поле "все первые большие" ввожу в нижнем регистре иванов и. и. после потери фокуса получаю Иванов И. И. (это тоже реализовано, но после потери полем фокуса, а надо сразу на вводе).
Я не специалист в программировании, но Вы мне ранее так все толково объяснили и у меня все получилось. Прошу помощи.
Форма во вложении разработана в LiveCycle Designer.
Код формы во вложении.
  • Форма.rar
    267.4 КБ · Просм.: 392
  • Код формы.rar
    69.7 КБ · Просм.: 542
qsedftghk
фея
Если я правильно понял (читал быстро) событийную модель акробата - сразу при вводе инфы в поле А, инфа в поле В отображаться не будет. Событие changed не работает у текстовых полей, а только у drop-down lists или list boxes.
bsi
Форма во вложении разработана в LiveCycle Designer ! Там мне кажется это можно решить через
<event activity="change" name="event__change">
               <script contentType="application/x-javascript">if (xfa.event.newText.length &gt; xfa.event.prevText.length &amp;&amp; xfa.event.change.length == 1)
    xfa.event.change = xfa.form.topmostSubform.variables.Validation.VerchReg(xfa.event.change);
else
    xfa.event.change = "";
</script>
function VerchReg(newsymbol)
    var re = /[0-9А-Яа-я-" "]/;//Вводятся только кириллица, - и пробел
    if (re.test(newsymbol))
        return newsymbol.toUpperCase();
    else
        return "";
как-то переработав и прибавив код
var str = rawValue;
var FIO = str.split (' ');
var a = FIO.length
switch (a) {
case 2:{
    FIO [0] = FIO [0].charAt (0).toUpperCase () + FIO [0].substr (1);
    FIO [1] = FIO [1].charAt (0).toUpperCase () + FIO [1].substr (1);
  rawValue = FIO.join (' ');
    FIO [0] = FIO [0].charAt (0) + FIO [0].substr (1).toLowerCase();
    FIO [1] = FIO [1].charAt (0) + '.';
this.resolveNode("Podpis").rawValue = FIO.join (' ');
       break;
     case 3:{
        FIO [2] = FIO [2].charAt (0).toUpperCase () + FIO [2].substr (1);
        FIO [2] = FIO [2].charAt (0) + '.';
        break;
case 4:{
        FIO [3] = FIO [3].charAt (0) + FIO [3].substr (1);
        FIO [3] = "";
        break;
  default:
    rawValue = str;
   this.resolveNode("Podpis").rawValue = FIO [0].charAt (0).toUpperCase () +  FIO [0].substr (1) + " " + FIO [1].charAt (0).toUpperCase () + '.' + " " + FIO [2].charAt (0).toUpperCase () + '.';
