Переносы от Батова для InDesign
  • Автор темы Автор темы Yar
Уважаемые коллеги,
от пользователей, которые не стали дожидаться окончания тестирования и которым переносы под InDesign 2024 нужны были срочно, поступили первые отклики.
Всё работает, замечаний у пользователей нет.
Уважаемые коллеги,
при написании инсталлятора плагина для InDesign 2024 обнаружил допущенную программистами Аdobe ошибку.
Пожалуйста, кто работает в InDesign 2023 или в InDesign 2024 проверьте информацию в реестре, записываемую в него установщиками Adobe InDesign. Подтвердите или опровергните мои данные.
InDesign 2023:
HKEY_CLASSES_ROOT\InDesign.Application.2023\CLSID -> {231441AB-8969-4F6D-8CD1-B596C4047898}
В установщик InDesign 2024 адобовцы забыли внести необходимые изменения. Соответственно, имеем:
HKEY_CLASSES_ROOT\InDesign.Application.2024\CLSID -> {231441AB-8969-4F6D-8CD1-B596C4047898}
То есть определить путь к папке с плагинами, используя информацию из реестра, становится невозможным.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{231441AB-8969-4F6D-8CD1-B596C4047898}\LocalServer32 -> C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign 2023\InDesign.exe
или
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{231441AB-8969-4F6D-8CD1-B596C4047898}\LocalServer32 -> C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign 2024\InDesign.exe
Устанавливал InDesign 2024 я вчера. Вряд ли в Adobe в воскресенье работали и устранили ошибку. Тем не менее, пожалуйста, у кого есть возможность, проверьте информацию в реестре по InDesign 2024.
InDesign 2024 я вчера установил на 2 виртуальных машинах. На той, где работаю уже несколько лет, и на новой.
После установки InDesign 2024 на новой машине, подумал и решил установить ещё и InDesign 2023, который соответственно информацию об InDesign 2024 в реестре успешно затёр ))
Уважаемые коллеги, если вы подтвердите мои данные, я на время приостановлю работу. До исправления ошибки в адобовском установщике.
    1.2 МБ · Просм.: 152
    1.2 МБ · Просм.: 155
Уважаемые коллеги,
InDesign 2023:
или
Да именно так, - одинаковые записи
Уважаемые коллеги,
ситуация, конечно, не самая приятная. Ждать, когда Adobe внесёт исправления, можно долго… Поэтому рассчитываем исключительно на свои силы. Инсталлятор я собрал. Исхожу из того, что пользователей, которые решат устанавливать InDesign 2023 после установки InDesign 2024, будет немного. И в этом случае всё можно будет проделать в ручном режиме. Остальные пользователи проблему даже не заметят. На работу плагина это недоразумение никак не влияет.
Я у себя плагин установил без проблем. Правда, лишь на одной машине. Приступаю к тестированию. Несколько дней на это уйдёт. А там, может, и Adobe подтянется…
    1.1 МБ · Просм.: 157
    1 МБ · Просм.: 144
Реакции: azz, dooser и Sergy
Уважаемые коллеги,
Главное что есть способ обойти трудности
Реакции: Игорь Батов
Уважаемые коллеги,
Adobe работает над устранением обнаруженной ошибки. Разработчикам понадобится какое-то время. Подождём. Главное — люди в курсе.
    389.9 КБ · Просм.: 190
Реакции: ~RA~
Уважаемые коллеги!
В связи с выходом batov’s hyphenator InDesign 2024 Win, если у кого есть возможность передать в хорошие руки batov’s hyphenator InDesign 2023 Win, буду очень признателен.
Заранее благодарю всех отзывчивых и добрых людей! Очень нужно!
Смешно. TOP-1 request несколько, если не 5+ лет в таком статусе. Пишите инструкцию где что менять юзерам, если это важно.
Менять ничего не надо. Проблема есть, но 99,99% пользователей со сложностями не столкнутся.
Первые пользователи новой версии плагина под Windows пишут, что всё в порядке. Тем не менее ошибку устранить необходимо, но сделать это должны адобовцы. В идеале.
Я, правда, ждать не стал. Неисправность устранил своими силами. Но другим пользователям пока не могу рекомендовать этот путь. Поработаю, удостоверюсь, что побочных эффектов нет — тогда, если адобовцы ничего не сделают, можно будет пробовать.
Идея моя очень простая. Написал генератор CLSID. Сгенерировал CLSID для InDesign 2024. Удостоверился, что новое значение уникально, то есть не совпадает ни с одним уже содержащемся в реестре. Экспортировал из реестра ошибочную ветку, заменил адобовский CLSID на свой, импортировал ветку в реестр. Установил плагины под InD 2023 и inD 2024. Всё работает, не конфликтует. Сомнение у меня в одном — не возникнет ли проблем при установке обновлений InD2024…
Для заинтересовавшихся привожу скриншоты разных этапов работы. Много времени не занимает. Еще одно замечание: проводил всё это на виртуальной машине, да и предварительно снапшот сделал.
    1.2 МБ · Просм.: 154
    1.1 МБ · Просм.: 154
    1.1 МБ · Просм.: 147
    1.2 МБ · Просм.: 158
    1.2 МБ · Просм.: 150
    1.1 МБ · Просм.: 158
Реакции: Sergy и dooser
Уважаемые коллеги,
windows-версия batov's hyphenator™ for Adobe® InDesign® 2024 передана пользователям. 17 октября заступила на боевое дежурство.
В плагинах для InDesign 2024 работает то же ядро, что и в InDesign 2023. Подобное произошло впервые. Связано это с тем, что к версии 6.04 ядро было доведено до такого состояния, в котором дальнейшее вмешательство разработчика уже не требовалось.
Конечно, всегда что-то можно улучшить. Поэтому будет выпущена еще одна — заключительная версия плагинов — 7.00. Произойдёт это, когда объём словаря batov’s dictionary™, на который я опираюсь при работе над алгоритмом, достигнет 200 тысяч записей.
После этого планирую полностью переключиться на batov's spellchecker™.
Но проект batov's hyphenator™ не закрывается. Ни в коем случае. При работе над словарём я в обязательном порядке проверяю в добавляемых словах переносы. До этой минуты алгоритм справлялся со всеми новыми словами. Но русский язык неисчерпаем. Наверняка встретятся слова, которые потребуют внесения изменений в алгоритм. Это обязательно будет делаться. Далее по ситуации.
Такие вот планы.
Всем удачи и успехов!
    770.3 КБ · Просм.: 192
Работаю на небольшую, но очень гордую контору. На правку переносов по указаниям корректора трачу вдвое больше времени, чем на верстку. Хочется больше бездельничать...
Решил приобрести словарь Батова.
Как определить, какой вариант словаря купить? На ПК стоит пакет, в котором индизайн клянется, что он 18.4х64.
Вышлю я на карту деньги - дальше что?
Дальше с Вами свяжется Батов и расскажет (в письме) все явки-пароли.
А чё б самого Батова @Игорь Батов не спросить? Он вполне отзывчивый и контактный человек, даже на вопросы о конкретном случае переноса конкретного слова может ответить.
А КАК он со мной свяжется?
Вот тут вот (на этом форуме) я его и спрашиваю. Просто выбрал несколько безличную форму, чтобы дать возможность наставить меня на путь тем, кто эту процедуру уже прошел.
И те, кто в будущем задастся этими вопросами, пусть имеют возможность узнать.
Какая информация?
