[CC+ extension panel] Grid 0.6
Установка и использование:
  • Панель расширения устанавливается посредством Adobe Extension Manager или ZXPInstaller.
  • После установки запустите/перезапустите Illustrator.
  • В меню Window > Extensions найдите ai_grid...
  • Выделите прямоуголник, внутри которого хотите создать сетку.
  • Заполните поля панели и нажмите Create Grid.
Все значения таблицы относительны.
Это означает, что каждый следующий размер отсчитывается относительно предыдущего.
Отсчёт начинается относительно одной из сторон выделенного прямоугольника (поля Left, Right, Top, Bottom) или относительно его центра (поля Center).
Порядок заполнения полей таблицы:
  • Left/Top заполняются слева направо
  • Right/Bottom справа налево
  • Center из центра во обе стороны
Толщина линии сетки 0.15 мм, длинна пунктира 0.8 мм. Цвет Black 88.88%. Вероятно, скоро появятся настройки, а пока всё просто.
m_js@bk.ru
GitHub
dumbm1
597
958
762.7 КБ
c4ca82a82fda518eae1d476532d2267e
Еще ресурсы от dumbm1
