Экст для Adobe Illustrator CS6 hotkey script под Win 01
Выкладываю здесь и только здесь.
Просьба не выкладывать файлы на сторонних ресурсах, давайте ссылкой
Понравилось и хотите поблагодарить? Вам сюда :)
Установка:
Закинуть соответствующий разрядности программы файлик в папку [[корневая иллюстратора]\Plug-ins\Extensions\]
Перезапустить иллюстратор.
Первый запуск:
В меню File добавится один пункт
Всего 12 слотов, скрипты хранятся в папке [[корневая иллюстратора]\HKScripts\]
Если такой папки нет, при щелчке на любой слот она создается. Также создается скрипт-шаблон для этого слота, который выводит сообщение
Назначение горячих клавиш:
Хоткеи назначаются через Ctrl+Alt+Shift+K Все просто :)
Имя скрипта в меню:
Можно написать свое, ограничение - 60 символов. Для этого нужно первой строкой скрипта (важно!) сделать запись //NameHKScriptMenu::Скрипт который делает все сразу!
Редактирование скриптов:
Да как угодно, главное не меняйте имя файла, оно жестко привязано к слоту :) но есть встроенный редактор.
Всего есть два режима Edit Mode и Run Mode Включается/выключается последним пунктом меню (рекомендую тоже повесить на него хоткей).
В режиме Edit Mode либо вызываете нужный слот из меню, либо назначенным хоткеем.
Редактор примитивный, но если нужно по быстрому втащить код из стандартной папки со скриптами или вставить из буфера, то удобно.
Ограничения:
Только CS6, только Win, только RU
Благодарности:
Сергею Осокину ( @creold ) За тест и конструктивные замечания :)
Реакции: densen и Chiga
Gad
66
274
345.2 КБ
2ec2328f1abe0cd414bbd985793d24df
Еще ресурсы от Gad
