Layers - make files from template 2022-02-26
* Заполнение макета на основе табличных данных
* таблица с данными в формате CSV (тип разделителя указывается в коде)
* скрипт поддерживает 2 типа данных для вставки - текст и цвет
* для того чтобы скрипт сделал подстановку данных слой должен быть назван также как и заголовок столбца таблицы
* цвет может кодироваться в двух форматах:
* - три столбца Red Green Blue (в этом случае слой должен быть назван RGB)
* - один столбец с Hex (в этом случае слой должен быть назван HEX)
* перед запуском скрипта файл должен быть сохранен
jazzy
254
559
3.2 КБ
912e942fb1fb30796528d2de57a9d319
Еще ресурсы от jazzy
