Плагин для Иллюстратора "Real Eyedropper". 1.0.3
Пипетка работающая в реальном времени, а-ля Фотошоп.
Показывает только 8-битный цвет, т.к. пиксель под пипеткой предварительно растрируется, а иллюстратор умеет это делать максимум в 8 бит, другого алгоритма, на данный момент, я не придумал. ИМХО для большинства нужд достаточно.
Собран под версию 2021.
Не реагирует на эффекты примененные целиком к слою, будьте внимательны.
Не очень дружит с паттернами, может их частично проигнорировать.
В сложных макетах может "притормаживать", если снять тут крыжек, то это частично решит эту проблему.
Есть режим просмотра цвета в 256 градациях.
Use opacity позволяет контролировать и копировать прозрачность в отдельных объектах, при снятом цвет будет "сплющен".
Spot to process поделит спот в соответствии с его установками и установками системы управления цветом.
Если после установки в панели инструментов не появилось значка1682334923087.png, а такое иногда случается, то нужно его добавить руками.
Все вопросы в теме.
Chiga
628
947
240.3 КБ
592762faa8eb8230aa64126dc1f01936
5.00 звёзд Оценок: 2
Еще ресурсы от Chiga
  1. Исправлена ошибка.
    Устранено "падение" Иллюстратора после обновления, при первом запуске после...
  2. Переработана логика работы с уведомлениями от SDK.
  3. Исправлена ошибка.
    Исправлена ошибка возникающая в старших версиях Иллюстратора. Добавлена версия для macOS.
Очень полезный плагин!
