2-колонки
  • Автор темы Автор темы devPROG
devPROG
Добрый день! Нужна помощь в реализации не совсем обычного метода верстки: полоса разбита на некоторое число колонок(например,6), по которым растекаются объявления; как сделать (в Вентуре), чтобы заголовки групп объявлений были установлены на 2 колонки, соответственно объявления предыдущей группы должны перетекать в следующую колонку, когда колонка пересечена заголовком следующей группы.
Ответ: 2-колонки
Насколько я понимаю - при такой верстке заголовки могу пересекать только 1-2, 3-4 или 5-6 колонку (иначе будет не полоса, а каша ;) ). Сделайте себе три двухколоночных фрейма, балланс колонок включен. Если правильно понял - будет как раз то, что надо
Ответ: 2-колонки
а при том способе, что Вы советуете, Johan, будет ли текст располагаться так, как указано выше? на www.softforum.ru бурно обсуждалась похожая проблема, там уважаемый А.М.Штутин высказывал, что такого результат возможно достичь только "тремя врезными ОКНАМИ", ежели я ничего не напутала...
Ответ: 2-колонки
Спасибо, без баланса текст перед заголовком не распределялся.
Но в некоторых местах внизу страницы остаются пустые места, т.е уровень текста как бы приподнят, причем на один уровень в обеих колонках.
Ответ: 2-колонки
Да,я тоже читала это обсуждение,но "три врезных окна" - не совсем то, что нужно.
Ответ: 2-колонки
согласна полностью - это не для газет объявлений, ибо сама в такой работаю и знаю, что в ней почем...
Ответ: 2-колонки
это потому, что у вас баланс колонок включен - потому и на одном уровне... а приподнят почему? может, объявлений мало?
ИМХО - напряжная это верстка чересчур, не для объявлений - ведь никогда заранее нельзя сказать, сколько строк будет в той или иной рубрике...
Ответ: 2-колонки
К сожалению, Софтфорум, похоже, кончился... Надо будет в архиве посмотреть. Однако, в терминологии Штутина "врезное ОКНО" вполне может обозначать фрейм ;)
Это, видимо, там, где следующий фрейм начинается с заголовка? Тогда, похоже, придется ручками крутить интерлиньяж, ибо, похоже, здесь обнаружилась очередная засада с вертикальным выравниванием :-( Мне пока удалось добиться только выравнивания второй колонки во фрейме. Первая тоже пытается, но как-то вяло ;)
ЗЫ: Кстати, о какой версии Вентуры идет речь?
Ответ: 2-колонки
Johan - да, уважаемый А.М. Штутин упорно называет фреймы ОКНАМИ и доказывает это очень пылко и, я бы даже сказала, самоотверженно
впрочем, будете архивы смотреть - увидите
Ответ: 2-колонки
Насколько я помню, "ВРЕЗНОЕ" - это потому, что "врезается" (или вставляется) в середину страницы для определения уровня "перетекания" текста, а "ОКНО" - определение фрейма.
Да, именно там.
Вентура 10.
А как выравнивается вторая колонка во фрейме?
Ответ: 2-колонки
По вертикали ;) Для этого нужно заголовку в следующем фрейме сказать "Column break: before". А вот первая колонка при этом выравнивается как-то странно - вроде бы интерлиньяж и увеличивается ненамного, но до нижнего края фрейма она не доходит. Точнее, доходит, но не всегда. Похоже на то, что при выравнивании первой колонки Вентура где-то ошибается. :-( Видимо, все дело в несостыковке алгоритмов баланса колонок, и выравнивания.
