Привет всем!
Ищем кто поможет наладить нам технологию верстки pdf-файла для издаваемого pdf-журнала.
Суть проблемы - есть ежеквартально обновляющаяся таблица в rtf, см тут (89 кб) soderjanie_PILOT_9.rtf. Из нее так же раз в квартал в Кореле ручками верстается pdf-файл с этой же таблицей, см тут (779 Кб) StartSlide_Pilot-9.pdf . На это тратится довольно много времени, т.к. место в pdf-фале жестко задано, а Вордовая таблица из-за разных вставок-удалений в ней раз в квартал меняет свою геометрию - и приходится подгонять таблицу в pdf-файле ручками (мучаемся в Кореле, если дистиллить сразу из Ворда - файлы огромные получаются
Задача - сделать так, чтобы автоматом ложился этот rtf-файл в этот pdf-файл, плюс,
см в упомянутой pdf-таблице (779 Кб) StartSlide_Pilot-9.pdf (что получается из Ворда (89 кб) soderjanie_PILOT_9.rtf, и потом Корела) потом на каждую строчку вручную натягиваются линки на внешние pdf-файлы. Меняется там не много, поэтому надо чтобы линки при изменении таблицы удерживались за своими строчками.
Решившему всю задачку директор обещает $500
Мы в Москве.
Мы в Москве.
