Ответ: 72->300 Изменить разр. с наименьшими потерями
neznaikka сказал(а):
Вы говорите о том, что сначала надо размер изображения довести до необходимого размера в см. напр./допустим 60x90/ без интерполяции, при этом если файл имеет размеры большие чем надо, расширение на какую то величину увеличится...
Расширение - это что? Я говорю, что вначале картинку приводят к тем размерам, что нужны для публикации. Если впоследствии останется часть картинки, то этот кусочек дожен иметь такие же размеры, как и в вёрстке. И не важно, что сама картинка имеет громадные "уши" - всё равно ни один пиксел не пересчитался. И только потом вы смотрите на разрешение и решаете - жизнеспособна картинка при таком масштабе, или нет.
Мне тут однажды предложили растянуть телевизионный кадр (800х600 px) на плакат А2 формата, чтобы диктора было видно.
Пришлось отказать.
А затем менять с помощью плагина всё таки расширение до нужного/или просто в Шопе/?
Возникают различного рода ситуации. К примеру, картинка честно украдена в Интернет. Если её просто поставить в размер, увеличив в 2 раза по всем направлениям, то результатом будет массив хорошо заметных прямоугольников (пикселей), каждый из которых окрашен равномерно и индивидуально. Мозаика в решёточку, так сказать. Если повысить разрешение, то количество квадратиков на кв. миллиметр возрастёт, а значит, станет менее заметна "квадратность" составляющих изображения. Но, поскольку при добавлении пикселей деталей взять неоткуда, новые пикселы получат интерполированный цвет, что в итоге даст нерезкое, размытое изображение.
Почему разговор о разрешении? Дело в том, что стандартные срества быстрого контроля макетов работают с цифровыми данными, не анализируя содержание растровых изображений. Если разрешение менее 150-256 ppi, то программа-контролёр выдаст предупреждение или даже ошибку. То, что изображение размыто - это проблема дизайна и препресса. Правда,
sabos когда-то проговорился, что написал софт, который отлавливает нерезкие изображения по содержанию.
