Я бы вытащил все секции, заодно проверив вращается ли ручками вал.
Дальше вопросы к двигателю, есть ли на нем напряжение, в каком состоянии щетки и т.д.
Хотя странно, OLP и ручная подача.
открыли компьютер процессора, оказывается сгорел предохранитель на плате управления двигателя "F101" 10А, заменили, включили, опять сгорел при влючении реле К12
что делать, или как найти электрическую схему?
Щетки... отключить двигатель, проверить наличие напряжения 24 V на разъеме двигателя, измерить сопротивление двигателя, подключить к аккумулятору 12 вольт и посмотреть крутится ли. после этого - диагноз.
