[ID CS4-CS6] ai place: глючно определяется Visible layers only
там на самих объектах с боксами чтото не так
Что там может быть не так?
Напоминаю, что пересохранение в более свежем Иллюстраторе проблему не решает
Странно, тогда получается что проблема скорее на стороне индизайна. А без разницы как помещать - EPS,AI,PDF без приватдаты?
EPS слои не умеет (да, в приватдате они есть, но Индизайн туда не заглядывает)
Индизайн и так берёт только PDF часть.
(без PDF части будет только текст об отсутствии PDF части)
Импорт в Иллюстратор исходного файла, и сохранение заново проблемы не решает.
В EPS проблемы нет. Но и слоёв нет.
это баг ИД)
Реакции: _MBK_
угумс. причём если по заветам Вовы выровнять по левой стороне - внезапно плейсит верно
Тогда действительно самое кошерное решение - артборд резать по размеру логотипа
Если плейс – берет весь артбоард
118537
Андрей, у меня не бывает массовых операций. Поэтому настройки по умолчанию меня чаще всего устраивают.
Если выбрано visible layers only то результат такой же как у ТС.
Если удалить невидимый слой – импортируется точно с visible layers only и еще – если выбран режим art.
Добавьте точки на экстремумах сверху и слева, чтобы якоря не вылетали за границы, да и снизу не помешает.
Увлекательно :)
В таком виде вставляется всё аккуратно :)
    53.4 КБ · Просм.: 489
    76.4 КБ · Просм.: 487
Однако! Кто бы мог подумать'fp'
Был бы у меня индизайн я б тоже подумал ;)
