ALAP Imposer для Акробата?
Kostik
Кто нибудь успешно юзал этого зверя?
У меня с ним полная фигня. Corp box в исходном PDF игнорирует и ставит bleed от уже дообрезного формата, правая полоса или левая ему тоже без разницы. Работать невозможно в принципе.
Мне, конечно это не сильно мешает. Я спуски собираю либо Imposerom в InDes (прстенькие), либо в Preps. Просто интересно, можно ли эту штуку приручить, или она полный оцтой?
Ответ: ALAP Imposer для Акробата?
Разобрался сам.
Если ничего не помогает - прочтите же наконец инструкцию (мануал).
When dealing with a print job with bleed, the
PDFs must be prepared in a certain fashion prior
to imposing with Imposer Pro:
1 Be sure to export (or have the client export)
the PDF with a symmetrical bleed. No
registration marks are necessary, as these will be
created by Imposer Pro for Acrobat.
g InDesign: Set all Bleed fields (Top, Bottom,
Inside, Outside) to the same bleed amount in
the Marks and Bleeds tab of the Export
Adobe PDF dialog box.
g QuarkXPress: Set the Bleed Type to
Symmetric, and the Amount to an
appropriate number.
2 Open the PDF file in Acrobat Professional and
choose Document Û Crop Pages (Document
Û Pages Û Crop for Acrobat Professional 6.x).
3 Enter the bleed amount (from step 1) into each
of the fields – Top, Bottom, Left, and Right.
4 Under Page Range, check the All option to
assure all pages are cropped, and choose Even
and Odd Pages from the pop-up menu below it.
5 Click OK, and the PDF should now be cropped
to the final trim size. Using Imposer Pro.
По русски: открываем файл в Акробате и корпим страницы с нужными параметрами (информация в блидах никуда не пропадает), после чего юзаем импосер и получаем удовольствие.
Пойду дальше почитаю, как пользовательские метки и шкалы ставить.
