Иногда приходят файлы на плоттер (*.pdf) с "глюком" подготовки ножа. В чём это заключается: нож должен быть контуром и иметь спот цвет. а при создании ножа или его правке в Illustrator (скорей всего случайно) дизайнер меняет Aling Stroke с положения по умолчанию "Aling Stroke to center" на "Aling Stroke to inside" или "Aling Stroke to outside". В итоге при сохранении в *.pdf контур с "Aling Stroke to inside" или "Aling Stroke to outside" становится объектом а не контуром (это видно при каркасном просмотре). Выправить это можно открыв макет в Illustrator и выправив вручную.
Но это же не спортивно!!!! И потому спрошу: есть ли способ изменить уже в *.pdf данный "глюк" средствами питстопа или ещё чем то? (файл для тестов приложен)
