AliveColors 9.3
George
Новое в AliveColors 9.3​
28 мая 2024 г. — build 9.3.3951​
Вышло обновление графического редактора AliveColors! Версия 9.3 предлагает новый Редактор LUT, новые возможности кадрирования изображений, а также множество существенных улучшений и исправлений, которые упрощают использование программы.
Скачайте последнюю версию AliveColors!
Редактор LUT — создание таблиц поиска цвета
Новый Редактор LUT предназначен для общей или избирательной коррекции тонов и создания или редактирования таблиц цветов (CLUT), которые в дальнейшем могут использоваться в корректировке (и корректирующем слое) Поиск цвета. Эта продвинутая функция доступна для всех типов лицензий, даже в бесплатной версии AliveColors!
Изменяйте цвета с помощью искривления цветового пространства! Используя LUT, вы можете добиться профессионального уровня цветокоррекции всего несколькими нажатиями кнопки.​
Таблицы преобразования цвета
Новые возможности Кадрирования
Инструменты Кадрирование и Кадрирование перспективы стали намного эффективнее и проще в использовании!
Обновленная функция кадрирования позволяет установить выходной размер изображения. Используя новый режим Ш x В x Разрешение (Ширина, Высота, Разрешение), можно обрезать изображение до заданного размера (используя различные единицы измерения: пиксели, дюймы, мм, см) с учетом разрешения. Можно легко поменять местами значения ширины и высоты области обрезки.
Посмотрите видео о новом режиме в инструменте Кадрирование.
Добавлены новые виды сетки кадрирования: Правило третей, Сетка, Диагонали, Треугольники, Золотое сечение и Золотая спираль. Выберите вариант, который лучше всего подходит вашей композиции.​
Кадрирование
Другие улучшения и исправления
  • Улучшена работа смешивания по яркости.
  • Изменен алгоритм расчета для регулировки Кривые.
  • Добавлено сохранение в PDF.
  • Ускорено переключение между закладками документов при активном инструменте Быстрое выделение.
  • Изменены настройки по умолчанию для эффектов слоя.
  • Сделано более корректное чтение цветов из PSD для эффектов слоя с градиентной заливкой.
  • Улучшена работа с цветовыми профилями. Теперь в меню Изображение доступны две команды: Назначить профиль и Преобразовать в профиль.
  • Добавлены небольшие улучшения интерфейса.
  • Повышена стабильность и исправлены ошибки:
    - ошибка работы движков в панели Цвет;
    - ошибка выключения видимости направляющих;
    - ошибка отображения рамки объекта для инструмента Перемещение;
    - ошибка, вызывавшая падение программы при разгруппировке слоев;
    - ошибка, вызывавшая падение программы при перемещении направляющей с удерживанием горячей клавиши.
Реакции: izrukvruki
Chiga
Работает. Но делит только по перцепции, без вариантов.
