Avantra 44 - глюк управляющей панели проявки.
  • Автор темы Автор темы dimonchikk
dimonchikk
Добрый день! Проблема следующая - проявочная станция Avantra OLP 36/44 OLP - при нажатии любой из кнопок - будь то включение/выключение, попытка смены температуры и прочие телодвижения вызывают звуковой сигнал, и надпись - COMMAND ERROR. Нужная функция перидически включается после многократных нажатий клавиш. Замена панели с кнопками проблему не решает. Есть еще в запасе общая плата, на которой расположены предохранители и релюшки. Гуру, разъясните куда копать? Стоит ли менять
P.S. мануалы читали, на аналогичной проявке - подобных проблем не возникает.
Ответ: Avantra 44 - глюк управляющей панели проявки.
А теперь еще разик взглянули на разъемчик DB-9.
Как там ножки?
Не позеленели? Не очень?
А теперь откройте корпус разъема и загляните вовнутрь!
Проблема вызвана плохим контактом (наверняка провода в разъеме из-за окисления уже еле живые).
Посылка команды с пульта вызывает непонимание этой команды платой процессора из-за лишних или пропадающих сигналов в последовательности команды.
Стандартно Рапилайны (и OLP версии) снабжались запасными предохранителями и коротким кабелем, который аналогичен тому, что идет на панель управления. Может Вам повезло и этот кабелек все еще прикреплен к жгуту кабелей, идущих в "золотой ящик"?
Тогда снимите панель и подключите ее через этот кабель к разъему Х400. Если панель перестала сбоить, то перепаяйте все 5 проводов в разъеме.
Этой болезнью страдают почти все авантровские он-лайн проявки, если к ним не приделать принудительный выхлоп.
Следов окисления нету! Разобрали разъемы, собрали - все заработало, по ходу при монтаже плохо соединили. Спасибо огромное!
Сдается мне, что эта проявка из серии тех "несчастных", когда тупой даццкий перец пережимал скобой
кабель внутри разъема так, что изоляция "течь" начинала.
Вы как всегда зрите в корень :) Проблема оказалась таки не в разъемах, а в кабеле. Перепаяли разъемы и на панели, и в "золотом ящике" - глюки продолжались. Взяли что было под рукой - огрызок lan кабеля, припаяли разъемы на него - и все прекратилось. Долго смеялись над Вашей оценкой уровня IQ специалистов из Дании. В общем проблема решена, теперь уже наверное раз и навсегда.
Честно говоря, сколько раз удивлялся - зачем так агрессивно перетягивать кабели? Воров что ли боятся? :)
