Avantra 44 + PrintDrive - как устроить сдвиг изображения?
  • Автор темы Автор темы dimonchikk
dimonchikk
Добрый день, уважаемые! Вышел небольшой конфуз - пришел рулон пленки с подсвеченным торцом. Засвечено примерно 3-5 см с начала отрисовки изображения. Каким образом через принтдрайв или же в самой авантре устроить сдвиг начала формирования изображения? На те же пресловутые 5 мм, чтоб избежать области засвеченной пленки? Прошу ткнуть носом, свои изыскания ни к чему не привели, к сожалению :(
Ответ: Avantra 44 + PrintDrive - как устроить сдвиг изображения?
А на РИПе? Не..?
Засвечено примерно 3-5 см с начала отрисовки изображения. .. На те же пресловутые 5 мм
Можно прямо в панели управления авантры, там поля слева-справа задаются.
Пардоньте, в цифирях запутался. Конечно же имелось ввиду - свдиг на 5 см.
Это уже давно обнаружил, и вариант - на крайний случай. Если ничего другого не придумается. Думал, может быть через PrintDrive можно все таки картинки крутить-вертеть.
Не-а... там только левый отступ и всего на 8 мм можно задать.
Цитата из мануала: Setting the Image Offset
The Image Offset button on the Cassette Setup screen lets you adjust
the image’s distance from the left margin. See Figure 1.
Press the Image Offset button to set this new feature. The Cassette
Setup screen displays the Image Offset icon. See Figure 2.
When this icon is displayed, you can enter a setting to offset your
image from the left side of the media. You can fine tune the image
position on the film or move the image on a plate so that the transfer
punches do not make holes in the image.
Use the ++ and -- keys to make offset adjustments. The range of
available values is from 0.00 to 0.30 in. (8 millimeters).
Проще всего "сдвинуть" от центра бобину с пленкой на шпинделе кассеты.
Для этого надо щечки на несколько щелчков передвинуть полевее или поправее, если, конечно, пленка не максимальной ширины.
Ну и проще всего через РИП ,если Тайпан/Вайпер или апогейский PDF RIP.
Через AgfaSet лезем в ImagePosition.edf и там курочим сдвиги по своему усмотрению.
ПринтДрайв такого не позволяет делать, вот еще раз перезеркалить, на бок положить, заменить фонты - вот это он умеет.
Если, конечно, пленка не максимальной ширины
Изящно :)
Ну и рип конечно тоже поковыряю. Не хотелось бы "городить огород" ради одного косячного рулона.
Всем спасибо! о результатах отпишусь.
Забрасывайте в рип файлы с дополнительным полем по размеру засвета, а в принтдрайве только ориентацию задать. Или создать мастер-шаблон в принтдрайве и цеплять его отрипованным страницам. :)
Огромное спасибо всем! Все порешали увеличением белого поля с панели агрегата. Засвеченное поле слегка касается не критичных элементов.
