Avantra 44s ошибка 153
  • Автор темы Автор темы Bel_Amor
Bel_Amor
Что это значит? раньше вываливалась, перегружали раза по три, проходило... а щас вот никак...
Ответ: Avantra 44s ошибка 153
153 -- Diag to OCP handshake failed
Информативно :-) А как то можно побороть, или только в МакХаус звонить? Насколько серьёзная ошибка?
Серьезная. В лучшем случае ерром в OCP перепрограммировать, но только программатором.
Кто в Украине это может сделать?
Ответ ведь сам знаешь: Макхаус, сервисный инженер с прогой AVDIAG и нужными версиями прошивок.
Отдельно программатором - больше шансов словить ошибок при прошивке.
ОСР - то есть контрольная панель может быть как с впаянным EEPROM, так и в панельке. И что делать в первом случае?
Макхаус предложил поменять материнскую плату. С прошивками они возиться не хотят. Так что оставил этот вариант на потом.
50 на 50... handshake, этож рукопожатие с аглицкого. А если не материнка, а ОСР "морду на сторону воротит" и здороваться не хочет?
