Возможно, кому-нибудь это надо
Провел маленький тест-сравнение панорамного режима из камеры и панорамную склейку на компьютере. Для чистоты эксперимента сшивка в программе проводилась в автоматическом режиме (Kolor Autopano 2.5).
Для уменьшения трафика все файлы уменьшены до 50% от исходного размера. Выкладывать оригиналы или 100% кропы из них смысла не вижу, поскольку и так разница драматическая
Первой делалась автоматическая панорама, потом отдельные кадры с перекрытием. Начальное и конечное положение камеры в обоих случаях было максимально одинаковым. К сожалению, штатив остался дома
"Вручную" потребовалось по 7 кадров, можно было и по 6 и даже по 5, поскольку у меня перекрытие кадров было по 50%, а достаточно и 30.
Автомат сделал очень много кадров, не менее 15и на каждую панораму.
Для первой панорамы в программе сшивки был сделан кроп в размер панорамы из камеры для приблизительного определения углов обзора. Результаты "радуют":
Автомат из камеры - примерно 115х44 и 153х53 градуса (1я и 2я панорамы соответственно)
Ручная сшивка - 170х54 и 173х64.5
С чем связана разница в 115х44 и 153х53 для автомата не понимаю, как-нибудь еще поэкспериментирую... Возможно, ошибка определения программой или ошибка камеры в определении пространственной ориентации.
Панорама #1, с уровня земли:
Панорама из камеры
Обрезанная панорама ручной сшивки
Полная версия ручной сшивки
Панорама #2, с уровня 12 этажа:
Панорама из камеры
Ручная сшивка
Панорама из камеры
Панорама из камеры
Ручная сшивка
