[AI CC-CC2021] Автоматизация размеров
  • Автор темы Автор темы Don Abbadon
Don Abbadon
Здравствуйте, занесло на форум из-за следующей задачи.
Столкнулся, что нужно нужно переделать несколько файлов pdf под разные размеры.
Возможно это сделать в иллюстраторе?
Задача:
Есть файл PDF со страницами, но нужно переделать их размеры, допустим 1-5 страница 10-15 см, а 6 страница 10,5-16см, 8-11 страница 09-14см. Если разный формат файлов можно его растянуть, не критично.
Возможно такое сделать в иллюстраторе автоматически?
Я просто немного не из этой области, MS Office, VBA.
Поиск на форуме не дал результатов(( может можно как-то по-другому решить эту задачу?
Буду рад любой подсказке.
Просто пропорционально растянуть PDF под нужный размер? Это можно безо всякого иллюстратора сделать в акробате.
Реакции: Don Abbadon
А как это сделать автоматически, не совсем понимаю. У меня есть файл где указано, что 1 страница должна быть размером 10*15, вторая 9*14, как это объединить, ума не приложу((
Наверное можно, да и с графикой лучше работать в графических программах, как мне логика подсказывает.
Так Вам просто размер уменьшить или втащить pdf в иллюстратор для дальнейшего редактирования с изменением размера автоматически по параметрам заданным в csv (например) файле?
И сколько у Вас таких файлов кстати? Есть ли смысл автоматизировать?
Мне нужно раз в неделю изменить разрешение для 50-100 страниц в PDF, разрешение может меняться в разные стороны, я нашел способ как сделать файл csv(допустим) где будут указаны эти разрешения. Страница 1, разрешение *** и т.д.
Сейчас такое решение, запись макроса в иллюстраторе под разные разрешения и руками пробегаю все страницы, но это дико не удобно. Вот хочу понять как это исправить ?
Сорри, я могу не правильный вопрос задать т.к. далёк от этой темы.
Как я сейчас делаю, у меня есть файл pdf, я его открываю в иллюстраторе и каждую страницу подгоняю под нужный размер, потом экспортирую. Но, логика подсказывает, что можно избежать этой рутинны если у тебя есть привязка страница-размер.
Может вы конкретизируете свою задачу? Проиллюстрируете её или файлы приложите. Пока это всё выглядит как минимум странно.
Реакции: _MBK_
Файл, к сожалению приложить не могу, уже не на работе.
Задача - попытаться автоматизировать разрешение страниц исходя из данных CSV. Сорри, если странно, но вроде объяснил как мог и хотелось понять, существует такой алгоритм в иллюстраторе или я не правильный вектор выбрал, а нужно искать в другом месте.
Можно страницы пдфа масштабировать по данным из csv, но, мне кажется, что вы выбрали неправильный путь. А иллюстратор тут и вовсе не при чём.
Реакции: _MBK_ и Don Abbadon
Буду рад если укажите правильный, в какую сторону смотреть?
Реакции: _MBK_
Решений данной проблемы (как я ее понимаю) множество, для выбора наиболее оптимального (и наименее времязатратного) решения нужно четко понимать границы необходимого :)
Количество нужных Вам размеров ограничено? Или их может быть бесконечное множество? :)
Размеры отличаются на %10 на это можно закрыть глаза, растянуть изображение, пусть и в диспропорции или добавить поля, единственная проблема, как автоматизировать это всё. у меня на руках файл pdf с 50 страницами и файл csv. вот хочу понять как это объединить,
В какую сторону смотреть и в каком направлении двигаться.
Простите, вы форум с гуглопереводчиком читаете?
Короче... дело то к ночи... :)
Насколько я понял, в многостраничном pdf, где все страницы одного размера, нужно масштабировать каждую страницу согласно размерам заданным в файле csv.
Если количество этих размеров не сильно большое, то в DC вроде как можно менять масштаб фиксапом (статья на английском, на случай если русский для ТС не родной). Наделать фиксапов под нужные размеры, сделать из них дроплеты. Далее задача сводится к тому, чтобы извлечь все страницы (pdftk например) и натравить на каждый pdf соответствующий нужному размеру дроплет согласно записи в csv, что можно сделать vbs/cmd скриптом.
Решение не самое красивое, но не требует знаний JS Acrobat и платных плагинов :))
Решение не самое красивое, но не требует знаний JS Acrobat и платных плагинов '))'
В js акробата, кстати, нельзя отмасштабировать контент, поэтому, варианта три - или, как ты говоришь, разбивать, масштабировать и сливать в один; или питстоповский экшн; или иллюстраторовским скриптом, что мне не очень нравится, ибо иллюстратор многостраничность не поддерживает по человечески.
Задача легко решается и без платного софта. Но делать это считаю преждевременным, ибо почти уверен, что что-то тут не так, уж больно странна задача.
Всё ещё жду разъяснений от тс.
Реакции: _MBK_
