Автоповорот изображения в CS4 и CS5
  • Автор темы Автор темы Ozolin
Ozolin
http://post.karandash.by/visitker/pict/rotate.jpg
Поиском пользовался, но ничего не нашел. Либо не то искал.
Суть проблемы: в пакетах cs4 и cs5 появилась очень удобная функция - автоматический поворот изображения в случае, если оно было снято "боком" (портрет вместо ландшафта или наоборот).
Два вопроса:
1. Каким образом софт получает информацию о том, где находится "верх" изображения?
2. Возможно ли отключить эту функцию?
Функция, несомненно, облегчает жизнь, но не в случае передачи в индизайн изображения для импорта и координат его размещения во фрейме.
Заранее спасибо.
Ответ: Автоповорот изображения в CS4 и CS5
Единственная возможность для хранения подобной информации - EXIF. Программа считывает отриентацию, ничего сложного. Как отключить - не знаю, не задавался.
Спасибо. EXIF читать пробовали, но так и не нашли верный тег. Ориентация - не совсем оно, потому что я не нашел, как при повороте однозначно определить верх фотографии.
В EXIF это прямо указано так:
Orientation: Left Bottom (кадр вертикальный, левая сторона аппарата была внизу)
Orientation: Normal (кадр горизонтальный)
ФШ эту строчку показывает как пустую, Bridge показывает информацию.
Для "спасибы" есть кнопочка.:)
