безболезненная замена цветов
  • Автор темы Автор темы zaq
zaq
предыстория: Есть очень красивая картина с множеством полутонов и цветовых переходов, сделанная в Шопе, в цветах RGB. В основном в розовых-сиреневых-голубых-синих тонах. Ее надо перевести в CMYK, и при этом картинка очень сильно тускнеет, т.к. голубой, тот что на исходнике, не соответствует по своим координатам цвету "Cyan", сиреневый - Magenta в CMYK и т.д.
Теперь задача: заменить основные цвета исходной картинки на те, которые воспроизводятся CMYK (в основном на оттенки Циана и Пурпурного)
сюжет позвотяет делать любые в (разумных пределах) замены цветов, главное, чтобы в результате было ярко, и сохранилась плавность всех цветовых переходов.
З.Ы. Просто тупо выделить предметы определеного цвета и закрасить из новым нельзя из-за как раз этих переходов и полутонов.
Upd.: вот кусочек фона картинки
    16.9 КБ · Просм.: 1 175
Ответ: безболезненная замена цветов
То, что на экране не обязательно вооспроизведется при печати (на принтере или в типографии). По моему опыту - часто получается даже слишком ярко. Попробовать на, хотя бы на принтере, и потом вносить коррективы.
в шопе есть волшебная комбинация ctrl+y (PC) — proof colors
редактируя изображение, нужно нажать ее, чтобы увидеть как примерно будет выглядеть твоя RGB картинка в CMYK.
Повторное нажатие переключает обратно в RGB.
Тебе не удасться напечатать насыщенные ржб цвета. Собственно, в этом и есть смысл допечатной подготовки.
Могу посоветовать яркие насыщенные цвета слегка высветлить и десатурировать.
Потом в СМУКе придется с помощью пипетки и веера (если нужен) вычленять загрязняющий цвет и с помощью curves, например, убирать по областям.
Без картинки сложно что-то посоветовать еще.
Если есть градиенты - добавить немного шума в соотвествующие цветовые каналы.
Речь не о допечатной подготовке!!! Я знаю, как посмотреть картинку в CMYK.
Использованные цвета - такие сочные и яркие в RGB - в принципе (по своим параметрам) не воспроизведутся ярко при печати, так что нужно их заменить на "красивыми" оттенками чистых цветов. При этом картинка насыщена сложныим градиентами, хитро наложенными друг на друга, и еще много разных цветовых пятен!!! Так что воспроизвести ЭТО заново в CMYK не представляется возможным...
А вот сменить бы цветовую палитру...
кусочек картинки в первом сообщении
хе-х!! ну "пантон" - это больно круто. кроме того, мне же надо в СМУК!!
Ведь там и цветовая гамма похожая на СМ!!! мне нужно только те цвета в новые преобразовать, которые лучше СМУК'ом передаются!!!!
Тогда тебе сюда
Возьми процессовый веер и посмотри. В чем проблема-то?
да откалибруй монитор, и не будет проблем при переводе в CMYK
Уверена?
Калибруй, не калибруй, все равно получишь...фигу :)
В охват не впишутся. Тебе тоже сюда ;)
Уверена, при профессиональном калибровании потеря цветовой информации при переводе будет сведена к абсолютному минимуму.
А вообще то zaq-у стоит сделать банальную цветокоррекцию корректирующими слоями в режиме ctrl+y (PC) — proof colors, а по поводу
то надо работать.
хех, с каких пор монитор иммитирует отпечаток?
Попробуйте в CMYK'е в настроечном слое поиграться с Curves... :D
Пример в аттаче.
    18.8 КБ · Просм.: 1 110
в РЖБ все же безопаснее, но если есть опыт, то можно и в СМУКе :)
:lol:
Калибровка монитора НИКАК не влияет на перевод из одной цветовой модели в другую. Калибровка монитора влияет ТОЛЬКО на отображение цветов на мониторе и все! Если сомневаешься - задай вопрос в "Цвете и цветовоспроизведении". :)
Герман, эта статья большая и тяжелая. Зачем ее читать, ведь если тебе профессионально откалибруют монитор, то все будет отлично переводиться и так. ;) :eek: :D
Точно :D Пойду, напьюся :o
