Ответ: Биговка, ножи, перфорация - ?
kaatm сказал(а):
У Вас толщина полосы ножа 0,25 пункта? Или всё же 2 или 3 пункта (1 пт = 0,353 мм) Презабавненько...
А то думаю, кого начитались заказчики, сбрасывающие нам вырубки с тонкой линией. Нам-то что - исправить за деньги - не вопрос. Только жалко заказчика, которому подсунули такой макет. Или надоумили сделать именно так. И это уже не первый раз. Кстати, к пунктирам претензии нет совершенно. Разве что полезно делать надпись "лицо печати" хоть на русском, хоть транслитом.
Тонкую линию могу понять только в одном случае - если макет подаётся в полуавтоматический координатный станок. Если делается на фрезерном станке вручную, то в макете должна быть указана реальная толщина полотна.
И цвет не обязательно Registration. Он допустим только если высечка идёт совершенно отдельно от изображения. Если внутри макета (что часто предпочтительнее при спуске долей, которые высекаются одним махом), то рекомендуется использовать спот-цвет либо из ряда PANTONE, не пересекающегося с названиями других возможно имеющихся в макете спотов, либо названия CUT, NOG, NOJ, RUBKA. Все линии должны иметь аттрибут окантовки Overprint ON (лини вырубки, естественно, над изображением). Кириллица, как все понимают, в данных названиях совершенно не уместна.
