"Биговки" не перфорацией лазером на дизкартоне
  • Автор темы Автор темы kirjak
kirjak
Господа, никто не баловался при изготовлении мелкого тиража картонной упаковки сделать биговку на ~0,3mm дизкартоне не перфорацией, а убрав слой материала?
Пришли хорошие старые клиенты, но ребята только стартовали, не сильно хочется их напрягать штанцами, тем более коробочки 100% будут дорабатываться. Хочется сделать красиво, а перфа как-то слабоэстетична.
Резать когда-то получалось на ура, и даже без сажи)
Лазер для экспериментов найду, мне бы понять, есть ли смысл в изысканиях?
Можно. В настройках лазера поиграться мощностью луча и скоростью каретки. Если бы была задача сквозной перфорации, тут могли бы быть проблемы: нагар может оставаться на обороте бумаги. Хотя, при должном умении, и это устранимо...
И да, сами понимаете, что лист должен быть максимально ровным.
Вообще легко.
Если машина типа ВossLaser.
Делаем тест..
Скорость, мощность, базовый ток накачки.
Очень близко к режиму гравировки.
Я микрогофру так перфорировал под коробку.
И имитация рицовки.
Кае указали выше - лист ровный должен быть.
можно, кстати, и гравировкой снять слой на фрезеро-гравировщике
