[AI CC-CC2021] Blend Tool не работает
Inamandalart
Не работает инструмент blend tool в панели инструментов, также не работает галочка preview.
Объекты разгруппированы. при создании нового документа проблема остается.
В разделе Object--Blend--Make работает, но если открыть Blend Options, то и там тоже галочка preview не ставится (окно не активно).
В чем может быть причина?
А вы как блендой пользуетесь? Тыкать в один объект, потом в другой?
Если мы говорим о лицензионном софте (другой на этом форуме не обсуждается), то попробуйте им в суппорт постучать.
Файл расшарьте.
А раньше было нормально?
выделила два объекта, выбрала инструмент blend tool нажала enter. Выскочило окошко. там можно менять способ, количественное значение, но preview не работает.
Попробуйте как писалось выше.
1 Выбрать инструмент
2 Щёлкните 1й объект (иконка поменяется)
3 Щёлкните 2й объект.
Напишите что получилось
Зюыю превью работает только с уже созданными блендами. Для этого нужно сначала сделать 1-3
Реакции: Inamandalart
так сработало! Спасибо!
