[ID CC-CC2022] Буквица с подложкой
wakh
Нашёл несколько старых закрытых тем, потому решил создать новую. Можно ли и, если да, то начиная с какой версии ИД, создать буквицу с подложкой в виде растра?
Если нет, то как посоветуете действовать?
ЗЫ
В цсс есть такая удобная вещь, как бэкграунд-имидж. Уже примерно миллиард лет как.
@wakh, инициал не является отдельным фреймом.
При создании рукописных книг можно подложить под инициал даже сусальное золото!
Anchored Objects с версии CS2 по-моему появился.
Правда он скорее всего перекроет вашу буквицу,
но можно multiply сделать, если текст черный...
Реакции: granat
@azz, в режиме автомата – не выйдет все равно, разве что шрифт сделать специальный, из готовых букв с подложкой. В общем случае проще и быстрее подложить под буквицу фрейм с фоном. Но если инициалов много и они не только на спусковых полосах, то возни много.
Надеялся на фишку с вложенными стилями.
анкореды всё равно руками ставить.
100 буквиц, раз автоматов не завезли - буду руками, через плэйс.
ну если одинаковая подложка, то через поиск/замену можно поставить
@wakh, то, что множества операций нельзя сделать в автомате, гарантирует нам работу!
Реакции: _MBK_ и Oleg Butrin
Спасибо, одинаковая, попробую.
множества операций нельзя сделать в автомате гарантирует нам работу!
Просто умиляет, что в довольно молодом ЦСС есть уже очень много фич, облегчающих рутину, а бумажной вёрстке, коей мульён лет, их нет. Хотя в чём то вы правы )
Если сравнивать общее количество фич в индизайне и цсс, последний будет иметь очень бледный вид. Да и, если вдуматься, что такое этот самый пресловутый CSS? Просто некая виртуальная спецификация, сравнение этих двух вещей выглядит примерно, как сравнение океана с кока-колой '))'
Я CSS не знаю, но ИнДизайн могу сравнить со всеми ДТП системами, начиная с Xerox Ventura для DOS. А также с докомпьютерной версткой. Я считал верстку даже для линотипов! Короче, купите козу… и будет вам счастье с ИнД! :)
Вы обождите года три, когда доклепают-таки html5 с полной поддержкой @page. Как бы не пришлось в пожарном порядке потом учить CSS3.
Какие проблемы, если Родина потребует, то выучим хоть HTML100500 '))'
Я к тому, что сравнивать спецификацию веб-страниц с программным пакетом просто абсурдно логически
Вдобавок, мы все знаем, что автоматизация, встроенная в ID для реализации топиковой задачи просто избыточна '))'
Общий подход к форматированию структурных элементов текста вполне можно сравнивать. Тем более, что через CSS форматируют уже не только веб-страницы.
Общий подход в CSS удачнее? 'hmmm'
В InDesign не хватает каскадности и контекстной зависимости стилей. Я раз двадцать писал скрипты типа "если предыдущий абзац такого-то стиля, а последующий такого-то, то применить к выбранному абзацу вот этот стиль".
На мой взгляд (возможно, профдеформация), верстка должна быть в первую очередь структурно-упорядоченной. В этом отношении современный FrameMaker даже выигрышнее смотрится.
Ну так нет предела совершенству!
В ID полно костылей, которыми все что угодно реализовать можно, а гипертекст - он гипертекст и есть, сколько фенечек на него не навешивай
Реакции: Elsynor и andrejK
@Oleg Butrin, Олег, в ИнД много чего не хватает, в каких-то исключительных, специфических случаях. Разраб не в состоянии предвидеть все ситуации. Для стандартных работ (в моем случае это, видимо, 95%), все предусмотрено.
Что касается вопроса ТС, я бы сделал инициалы в ФШ или АИ и заякорил их в нужных местах.
не к месту я ЦСС упомянул, флудильня получилась :(
100 якорений вручную или посоветуете автоматизацию?
@wakh, не видя макета, трудно оценить точно трудоемкость, но 100 штук – не такая уж большая работа. Опять же можно по-простому, копировать абзац с якорем в нужное место верстки и менять содержимое абзаца.
100 штук - это несколько минут работы. о чём речь?
