[ID CC2023] Части курсивных букв вылезают из фрейма
MAO_the_Doom
Jeine, ~Ra~, Rikitiki — Да, мне нужно сдать обязательно ровно такой размер, который указала типография, у них прям так и написано: мм в мм, остальное - обрежется либо в лучшем случае вернётся на доработку.
Suntory дал полезнейшую ссылку на топик в Адобовском форуме -- там вся проблема четко поднята и описана и разобрана. В общем всё только в ручную. И это оказался не баг, а фича, и поэтому давать возможность ее конролировать Адоба даже не планирует :)
Всем большое спасибо за участие :)
~RA~
Одарённая.
Что же это за изделие такое загадочное?
Jeine
Впервые слышу, чтобы 0,7 мм были проблемой. Какая-то упоротая типография.
Есть вылеты, они отрезаются. От линии реза до значимых объектов всегда есть ещё дополнительное расстояние. Ваш случай такой же? От линии реза до фрейма есть расстояние?
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Если буквы по какой то непостижимой пизайнерской фантазии идут строго под край реза, то это проблема дизайнера резчика. В любом случае, всем будет не до обрезанного кончика хвостика буквы Д
MAO_the_Doom
Да просто требование, что физический размер файла должен равняться полосе набора. Поля у конечного изделия есесьно будут. Видимо так монтаж делают, наверное специфичность какая-то. Раньше я с таким не сталкивался.
Jeine
Ну, может, допотопная машина какая.
Но в этом случае проще уменьшить размер фрейма в принципе для всего изделия, раз есть непреодолимое желание там печататься.
~RA~
Одарённая.
Я бы уточнил, что они имеют ввиду. Может образец какой. Звучит дико и странно, даже дико странно.
  • Огонь
Реакции: Drawer
Drawer
Реакции: Skvoznyak
MAO_the_Doom
Ну как вариант - монтажник в Индизайне перелинковывает содержимое фреймов в шаблоне монтажа. Фрейм 250х350. Содержимое без масштабирования 1:1, 100х100%. Всё что больше 250х350 - будет спрятано во фрейме.
Я не монтажник :)
MAO_the_Doom
z cghjcb
Зачем гадать, когда можно спросить?
спросил - сказали полоса = размеру :) В уголке слева в Акробате размер должен быть такой, как полоса набора и быть равным указанному типографией. Да и это уже не так важно. Просто курсивы теперь надо отслеживать. и ловить Дзенннн....
vitalog
Непонятно в чем проблема. Отчего просто не сделать фрейм поменьше?
MAO_the_Doom
Проблема, что в курсивах вылезают части букв за фрейм.
Размер полосы указан в договре, под него и рек.баннеры сделаны. Рискованно.
~RA~
Одарённая.
Добавьте в реакции, пожалуйста: 🤦
lmn1
Попробуйте сделать отбивку в свойствах фрейма.
suntory
Administrator
Это же газета, мелкий кегль? Достаточно же пары миллиметров по горизонтали. А баннеры вообще не трогать, там же все равно не в край.
MAO_the_Doom
Народ, я конечно еще раз всем благодарен за участие, но мой стартовый пост и просьба помочь — про КУРСИВ, а не о том как задать отсупы или изменить размер фрейма, ну что вы право... Если вы сможете победить выезжающий за фрейм курсив - то напишите сюда, это будет и полезно и дельно.
Пару мм... Версталка вернется из декрета и увидит что всё, кроме баннеров, почему-то стало на 2 мм уже, чем было. И...? Так что просто буду внимательнее к заголовкам, лидам и врезкам. Тем более по ссылке suntory на Адобовский форум, — это оказывается не баг, а фича. Ну и Ок.
Парам-парам-пам.
Всё!
George
Optical margin выключен?
suntory
Administrator
Какая разница курсив или не курсив, это частный и самый частый случай. Fonlab кстати умеет наклонные делать, интересно как это в ID будет работать
If you check the Slanted sidebearings checkbox, FontLab makes all calculations as if the sidebearings are slanted by the slant angle set in Font Info. This is very useful if you are designing an italic typeface.
Он по-другому работает, не имеет значения в этом случае, будет свисать все равно, смотри тему на адобовском.
