Чем отличается спектрофотометр i1pro2 от Efi и от X-Rite
  • Автор темы Автор темы VaganG6
  • Теги Теги
    i1pro2
VaganG6
Всем привет, хочу купить спектрофотометр i1pro2 от Efi, но не могу понять почему на нем нет надписей Xrite, ведь эта компания одна?
Я смогу использовать i1pro2 от Efi в программе iprofiler от X-rite ?
Пожалуйста подскажите.
Как нужно проверять? Человек говорит абсолютно новый.
Реакции: VaganG6
Попросите владельца отправить файл, полученный в результате выполнения i1Diagnostics
Там будет полная информация: и на что открыты лицензии, и сколько лампа работала, и ещё всякое (результаты всех тестов).
Реакции: VaganG6
спасибо
а программа EFI Fiery Color Profiler намного хуже iprofiler от X-Rite?
Мне нужно в части профилирования принтеров Эпсон.
В версиях спектрофотометра EFI нет лицензий для i1 profiler, только калибровка монитора, остальные программы видят его как i1 pro, и ещё он не умеет измерять спектр источника света.
Реакции: VaganG6 и mihas
Блин! (((
а зачем измерять спектр источника света?
Для профилирования принтеров это нужно?
Иногда - нужно.
Например, чтобы оценить пригодность ламп на столе печатника.
Подсказка - в подавляющем большинстве случаев они не соответствуют требованиям стандарта.
В таком случае, надо или лампы менять, или Proof-принтер под существующие лампы делать.
НО.
У заказчика будут уже "свои лампы". И изображение будет выглядеть в свете его ламп по другому.
Всё это надо учитывать.
Как версия, делать по стандартному освещению (D50), и оценивать точность цветопередачи у окна с дневным солнечным светом.
P.S. Судя по задаваемым вопросам, вам придётся очень многому научиться... :)
Реакции: VaganG6
Не намного хуже применительно к задаче. Может так получиться, что лучше, так тоже бывает. Плюс, раз сняв спектры в EFI с ES-2000 и сохранив их в файл CGATS txt - можете открывать их в i1Profiler и строить профиль там. EFI корректно работает с прибором в стандарте XRGA -то есть 100% совместимость замеров с профайлером.
Реакции: VaganG6
а это что такое?
Я бы предложил топикстартеру начать хотя бы с курсов Алексея Шадрина... или обратиться за обучением к кому-то из коллег с форума. Т.к. просто купить прибор без понимания что это... хотя, в целом, прекрасно если есть возможность тратить деньги без понимания результата =)
Реакции: VaganG6 и minos
У меня 4 принтера, планирую ещё 6 докупить, у меня есть колорманки, но меня не устраивает то, как он калибрует, хочу что-то более профессиональное.
Человек скинул мне вот это:
i1Pro Tests
General Information
Date and Time: 13.03.2023 22:03:42
Application version: 4.1.2.290, 32-bit
SDK version i1Pro: 4.2.3.4987
SDK version i1iO: 2.2.3.4987
SDK version i1iSis: 2.0.0.4968
SDK version ColorMunki: 1.0.3.4630
SDK version i1Display2: X-Rite, Inc. SipCal Library Ver. 7.3.7 (32 bit)
Platform: Microsoft Windows 8.1, 64-bit
Open instrument
Connection: Successful
Open instrument: Successful
Instrument information
Instrument inspection: Successful
Serial number i1Pro: 7075423
Type: i1Pro
Revision: E
Firmware version: 634
CPLD version: 999
Dark measurement count: 1374
Lamp burning time: 127.6 seconds
Spot measurement count: 37
Scan measurement count: 24
Factory calibration: 16.05.2018
Spectral Module ID: 01-9846351a0000b1
Supplier: 'EFI-ES2000'
Warranty start date: 09.10.2019 18:23:00
Recertification date: -
Instrument Licenses
Measurement Modes: [Reflectance Spot, Reflectance Scan, Emission, DualReflectance Spot, DualReflectance Scan]
Licensed functionality: [Has UV LED, Has Wavelength LED, Has Zebra Ruler sensor, Max Ruler Length = 300 mm, Has Indicator LED, Spectral values, Tristimulus, Density]
Licensed Modules:
i1Match Module "Scanner": NOT licensed
i1Match Module "Monitor": licensed
i1Match Module "Printer": NOT licensed
i1Match Module "Printer RGB only": NOT licensed
i1Match Module "Printer CMYK only": NOT licensed
i1Match Module "Beamer": NOT licensed
i1Match Module "Printer Easy RGB": NOT licensed
i1Match Module "Printer Easy CMYK": NOT licensed
i1Match Module "Digicam": NOT licensed
i1Match Module "Editor": NOT licensed
i1Profiler Module "Display Profiling": NOT licensed
i1Profiler Module "RGB Printer Profiling": NOT licensed
i1Profiler Module "CMYK Printer Profiling": NOT licensed
i1Profiler Module "Printer QA": NOT licensed
i1Profiler Module "Advanced-Mode": NOT licensed
i1Profiler Module "Projector": NOT licensed
Button test
Button: Successful
Emission test
Emission calibration: Successful
Prepare the instrument for emission measurement
White measurement: Successful
Gray measurement: Successful
Black measurement: Successful
Red measurement: Successful
Green measurement: Successful
Blue measurement: Successful
Emission: Successful
Button test
Button: Fail (Timeout)
Tip:
Press the measurement button on your i1Pro.
Repeating test...
Button test
Button: Successful
Noise Tests
Noise measurements: Successful
Noise result: Successful
Reflectance test
Reflectance Spot calibration: Successful
Reflectance Spot measurement 1: Successful
Reflectance Spot measurement 2: Successful
Reflectance Spot measurement 3: Successful
Reflectance Spot measurement 4: Successful
Reflectance Spot measurement 5: Successful
Reflectance Spot measurement 6: Successful
Reflectance Spot measurement 7: Successful
Reflectance Spot measurement 8: Successful
Reflectance Spot measurement 9: Successful
Reflectance Spot measurement 10: Successful
Lamp test: Successful
Reflectance drift test: Successful
Reflectance Scan calibration: Successful
Dual Reflectance Spot calibration: Successful
Dual Reflectance Spot test: Successful
Dual Reflectance Scan calibration: Successful
Positioning Sensor Test
Scan with positioning sensors: Fail (Aborted)
*** ABORT ***
У меня вопрос, почему айван диагностик видит его как айван 1 про (без 2)
127 секунд это норм?
Человек по видеозвонку при мне делал диагностику, но дальше проверок монитора он не пошел, не было времени, из-за этого написано нет лицензии везде?
Что можете сказать по этим данным, стоит брать за 70 тысяч? Говорит новый(
