Чем склеить кассету Геркулеса?
  • Автор темы Автор темы Mambo
Mambo
PrePresser
Коллеги, подскажите какой клей "берёт" пластмассу приёмной кассеты ФНА Геркулес? Пробовали приклеить отломившийся кусок упора "секундным" клеем Момент - не держит, отваливается.
Ответ: Чем склеить кассету Геркулеса?
Зто стеклонаполненный полиамид. Я его цЫнично свариваю паяльником. Чтобы цианакрилат его прилично держал, наде поверхность праймером обработать... Но всё равно не то.
Полиамиды [ -NH - (CH2) m - CO - ]n (капрон, нейлон, анид и
др.) – полимер, обладающий хорошими механическими свойст-
вами, высокой износостойкостью.
Полиамиды не набухают в масле и бензине, не растворяют-
ся во многих растворителях, стойки к ударным нагрузкам и
вибрациям, устойчивы в тропических условиях. Однако имеют
некоторую гигроскопичность, не стойки к растворам минераль-
ных кислот и окислителей, при повышенных температурах рас-
творяются в муравьиной и уксусной кислотах, в фенолах. По-
лиамиды выпускаются в виде гранул белого и светло-желтого
цвета размером 2... 5 мм марок ПА6, ПА12, ПА66, ПА610. Пе-
рерабатываются литьем под давлением и экструзией. Исполь-
зуются с наполнителями, в качестве которых применяется стек-
ловолокно до 30% или графит до 10%.
Применяются для изготовления зубчатых колес, звездочек
цепных передач, колес центробежных насосов, подшипников
скольжения, а также нанесения защитных покрытий.
В общем можешь попробовать сварить клей на муравьиной (хуже уксусной) кислоте, но ему сам будешь не рад... :)
ЗЫ да, на всякий случай - муравьиную кислоту, по подлости, только плавиковая превосходит, а по ощущениям на коже - горящий фосфор... :)
А проще - никак? Например, "быстрой сваркой" залепить...
Попробуй, практика - критерий истины. '))'
Моя практика говорит, что надёжнее паяльник.
