Чёрно-белые картинки (CMYK) перевести в Grayscale
  • Автор темы Автор темы design211
design211
Здравствуйте!
В книге, сверстанной в индизайне около 400 черно-белых изображений имеют цветовую модель cmyk, когда, понятное дело, они должны быть в грейскейл, что бы напечатались черно-белыми, а не с оттенком какого-то цвета.
Как сменить цветовую модель у всех этих изображений не редактируя каждое в фотошопе?
Может существует какой то плагин или еще что-то. Времени в обрез, нет времени ковыряться в фотошопе
Если все-таки немного поковыряться в фотошопе, а именно в меню File, там можно найти Batch и Image processor. Осталось только записать action с конвертацией cmyk to grayscale и воспользоваться одним из вышеупомянутых функционалов.
Реакции: design211 и NNN5
Я бы проверил для начала файлы, нельзя исключать вероятность, что они подготовлены корректно для печати в 1 краску.
Еще вариант - на выходе писать ПДФ в нужном режиме. Что, правда, может оказаться бОльшим геморроем.
Если бы это была моя работа, то делал бы каждое "ручками" отдельно. Автоматические методы надо применять только заказчикам армянской русской еврейской любой национальности, которые категорически отказываются платить за дополнительные работы и согласны с потенциальным ухудшением "внешнего вида картинок".
Не обязательно, в CMYK все изображение можно сделать в одном черном канале
https://indesignsecrets.com/finding-export-pdf-to-grayscale-in-indesign-cs6.php
Существует In-place Color To Grayscale Conversion For InDesign
спасибо
К сожалению в файле содержатся помимо чб еще и цветные изображения, которые должны такими и остаться. А "подготовлены корректно" это вы и имели ввиду пдф в нужном режиме?
Ещё, как вариант, выгнать ПДФ и перевести его в grayscale с помощью Pitstop. В данном случае этот путь окольный, но я его часто использую если от заказчика приходит кривой pdf. Но качественнее будет ручками в фотошопе, да и левелы подрегулировать.
За плагин спасибо! А вот как оставить только черный канал в 400 изображениях не совсем понял. Или это как раз плагин и делает? Прям сейчас, к сожалению, не могу посмотреть
Прикрепил скриншот разворота, на всякий, для наглядности ситуации
    278.6 КБ · Просм.: 812
Над картинками стоило бы поработать, а то серые пятна вместо них могут на бумаге оказаться.
вы имеете ввиду, что сейчас изображения слишком "серые" и нужно поработать с уровнями?
Нет, это в Photoshop делается вручную или автоматизируется полностью или частично экшенами.
Плагин конвертирует в Grayscale в самом InDesign, автоматически, без возможности каких-то настроек.
Думаю ТС некорректно выразился. Ему этого не надо.
Я так думаю, никто из присутствующих до конца не понял топиковую хотелку.
А суть ее в том, что у топикстартера есть четыре сотни изображений преобразованых в CMYK и часть из них являются по сути серыми, но поделены могут быть произвольно.
Ответ - автоматически это сделать невозможно, алгоритмизировать определение которая картинка цветная а которая - серая, безумно сложно
Откуда инфа?
